carlosrate Publicado 13 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2013 Yo tengo una pequeña duda, para el tema de codificacion no valdria con copiar el codigo de tu antigua centralita, una vez que tengas instalada la nueva pegarlo añadiendole los 00 correspondientes a la cantidad de bytes que hayas aumentado? Un saludo y gracias de antemano si, asi se puede hacer perfectamente tambien (yo lo hice asi) Un saludo Muchas gracias compi Responder
carlosrate Publicado 13 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2013 Yo tengo una pequeña duda, para el tema de codificacion no valdria con copiar el codigo de tu antigua centralita, una vez que tengas instalada la nueva pegarlo añadiendole los 00 correspondientes a la cantidad de bytes que hayas aumentado? Un saludo y gracias de antemano Se puede hacer asi tambien, pero si usas el programa L-code a la vez que lo haces puedes cambiar o activar las opciones que quires y despues no es mas que pegar el codigo y listo. Y que opciones se pueden activar con el L-code? Yo tengo el vag com, pero no se sí tengo disponible ese programa Responder
andresttitto Publicado 22 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2013 Yo tengo una pequeña duda, para el tema de codificacion no valdria con copiar el codigo de tu antigua centralita, una vez que tengas instalada la nueva pegarlo añadiendole los 00 correspondientes a la cantidad de bytes que hayas aumentado? Un saludo y gracias de antemano Se puede hacer asi tambien, pero si usas el programa L-code a la vez que lo haces puedes cambiar o activar las opciones que quires y despues no es mas que pegar el codigo y listo. Y que opciones se pueden activar con el L-code? Yo tengo el vag com, pero no se sí tengo disponible ese programa El programa en cuestion se instala por defecto con todos los vag com, se pueden activar las mismas opciones que directamente con el cable conectado, yo lo utilizo cuando tengo que hacer alguna modificacion y no tengo el coche solo tengo el long coding, despues solo tengo que pegar el codigo en la red de abordo y listo, es una herramienta mas. Responder
Trigo Publicado 27 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2014 Que referencia tiene la red de 30 bytes? Responder
3am4 Publicado 21 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2017 Hoy conseguí la centralita K y quería hacerlo este finde, alguien tiene las fotos de este brico para guiarme bien?? Lo que no entiendo muy bien es lo de poner los 0 en los bytes ``nuevos´´. Alguien que me lo pueda explicar?? Responder
