pues eso chavales
he visto que tengo una fuga de aceite por el tubo que sale del turbo al intercooler,tiere una anila para que no se suelte pero tiene holgura hacia dentro y hacia fuera.
eso lleva una goma o algo????????
la otra fuga esta entre la caja de cambio y el motor. (por debajo) aceite color verdoso. todos los niveles de liquidos del coche ok
alguna idea??
pensé que era del taco motor hidráulico que cambie por que tiraba aceite,pero parece ser que no.
entre la caja y el motor hay como un tornillo para vaciado,al menos me parece....(no es el de allen ya que cambie la valvulina)
esa caja lleva otro tipo de liquido? no creo pero no se de donde c*** sale ese aceite, es poco pero tira.
salu2
PD. es manual 6v
l
Editado por audi a6 2.0tdi
ya te dije que verde es liquido de dirección, es mas mira el deposito y comprueba que es el mismo liquido
la caja de cambios si no es stronic solo lleva un aceite, las stronic llevan aceite de dos tipos depende del modelo
el embrague gasta el mismo liquido que los frenos y este no es verdoso, a no ser que se este mezclando con algo que lo vuelva de este color
lose ximo@6
pero tiraría por algun lado no?
he revisao conductos de la dirección y no veo nada,lo raro es que solo gotea por el borde de la caja por abajo.miro por arriba y no se ve nada
el liquido es muy limpio,.................es raro he?? jejejjjej
la caja es de 6v.manual.
salu2
El tubo que dices del turbo al intercooler lleva una junta de goma que en el concesionario puedes conseguir por poco dinero. Yo compraría las que veas que lleva y las sustituiría todas, porque si hoy te está tirando y perdiendo presión por esa, posiblemente también lo esté haciendo por otra.
si lambda me acuerdo,
pero es mas espeso,..... aunque
tenia una fuga la tándem le puse el kit de reparacion de radsa que gracias a este pedazo de foro me entere,lo monte y a correr.todo ok no metira ya
y he ido descartando.pero ahora tengo eso que es tela de raro por que he merado por arriba de la caja por si chorreaba hacia abajo y nada,
es justo por donde se une el motor y la caja.
en cuanto el tubo asi lo are, pero como no consigo ni el elsa y etca no tengo ni un put* esquema llegare allí aver..........................................
gracias
salu2
