Hola a tod@s tengo un Audi A-4 TDI 1900, 130 cv., año 2002, 155.000Km., motor AWX.
Mi problema y procupacion consiste que de una forma inusual el motor queda acelerado al ralenti, por encima de las 1000rpm. aprox 1100rpm. y sorprendentemente y cuando le parece bajan a su estado convencional, 800rpm.
Al igual que algunas veces al arrancar lo hace acelerado, como si le estubiers isando el pedal del acelerador, para volver a su marcha normal momentos despues.
El pasado año le cambiaron dos inyectores que fue una pasta, y estoy acojonao de que pueda ser otro o los dos que quedan por cambiar.
Alguien me puede ayudar?
Muchas gracias.
han cambiado la pieza pero no se ha solucionado el problema, o por que no es la adecuada (he de ir el lunes o martes al taller para cambiarla) pero me he dado cuenta que la temperatura no asciende por lo q la temperatura esta fria. sera problema del termostato?
¿Que sensor le habéis cambiado?
El termostato, si fuera, subiría de temperatura algo.
Hoy le he cambiado el termostato, he estado viendo un brico de aqui y me he atrevido a hacerlo yo mismo.
He provado el coche brevemente y ya sube de temperatura hasta los 90 de rigor, al mismo tiempo he llamao al taller para lo del cambio del sensor de temperatura y he quedado esta tarde para realizarlo y al mismo tiempo borrar de la memoria el errror, ya os cuento.
De todas formas lo de cambiar el sensor es una chorrada se cambia facil pero he de ir al taller por haber ido la vez anterior y estar en garantia.
Por cierto he comprovado el termostato que montaba el coche y debia de estar atascado puesto que cuando lo he desmontado estaba cerrado y lo he comprovadoo poniendolo en un cacito con agua a calentar y ha abierto correctamente, o sea ser que poniendolo con un desincrustante o algo para limpiarlo podria haber seguido funcionando perfectamente.
Editado por cipri12
  • 3 semanas más tarde...
