Buenas, os cuento mi caso a ver si me hechais una manilla.
Mi motor es un 1.9tdi 105cv BXE. Lo reprograme hace unos 25.000km y va perfecto, sin problemas ninguno. El caso es que el turbo me mantenia el soplado a 1'24 y algun pico de 1'26 y desde el verano me hecha mas humo que antes, pero no le di importancia. Y ayer mire el soplado y mantenia el 1'10 con picos de 1'14. El caso es que no he notado perdida de potencia ni nada, simplemente mas humo negro.
Mis dudas, a que viene esa perdida de presion?? Turbo sucio??
Supongo que el humo le sale por eso.
A ver si alguien me ayuda.
Gracias, saludos.
Hola, en total tiene 115.000km y el nivel de aceite nunca me varia de cambio a cambio (10.000-12.000km). Como lo dejo al hacerle el cambio es como esta cuando lo vacio. Aun que lo tendre encuenta y lo revisare mas a menudo.
Alguna sugerencia mas?? No le ha pasado a nadie??
Gracias CorradoS3.
Editado por Gabri-8p
Si has perdido presion, y tira más humo negro, tienes una fuga de algún manguito.
Tambien lo he mirado y nada, ni se ven ni se escuchan fugas de aire. Aun que si tuviera fuga perderia potencia no?
Pregunto desde la ignorancia, puede ser que por cualquier motivo la centralita le mande al turbo que trabaje a menos presion??.
Gracias Lupo.
Es que estamos hablando de una pérdida tan escasa que de oido no la vas a encontrar, uno de los dos sintomas por separado haría pensar en otro tipo de averia, pero los dos juntos dan a pensar en lo mas obvio, por donde se escapa el aire entra aceite, yo si fuera tu "de momento" no me preocuparia ya que seguramente irá a mas y ya será mas facil diagnosticar, ademas esa perdida de soplido no serán ni 7 u 8 cv, normal que no lo notes.
Puede parecer una tonteria pero le has pasado el Vag-Com?
Editado por CorradoS3
Pues el vag no lo he pasado por que lo tengo jodido, pero el torque no me diagnostica nada. Lo ultimo que le hice fue adelantarle al angle syncro de -2'5 a -0'5. Pero vamos despues de eso hechaba menos humo que antes, pero aun asi hechaba mas humo de lo "normal". Lo observare mas a menudo, por si noto fugas.
Supongo que si la presion del turbo vuelve a ser la de antes el humo negro sera menos no?
Me dara ese humo problemas para la itv?
Gracias.
Buenas, sigo con el tema y os comento, hoy e vuelto a medir la presión, y sigue sin soplar lo de antes, se queda en 1`14. El caso es que ya en la cochera pongo a mi novia acelerar el coche y yo con el capo abierto busco alguna fuga o algo, y aquí es donde me doy cuenta que hace algo raro, el manguito que va hacia la mariposa de admisión se hincha bastante y fuga por donde se engancha a la mariposa, a ver si me explico bien, es como si la mariposa no estuviese totalmente abierta o como si la egr estuviese muy sucia y no admite mas aire.
Mañana quitare dicho manguito y mirare la mariposa de admisión y la egr. La egr la llevo con la junta de 9mm, aun que se supone que al reprogramar se anulo, yo no quite la junta y sigue puesta.
Mañana hare fotos de lo que me encuentre para que me podáis asesorar, a ver si es eso lo que hace que no llegue al soplado normal.
Gracias, un saludo.
Buenas,
Siguiendo el tema me he comprado un vagcom para ver si me dice algo, y esto es lo que me ha chivado:
-01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
Address 03: ABS Brakes
Cannot be reached
Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl
Part No SW: 8P0 820 043 AG HW: 8P0 820 043 AG
Component: KlimavollautomatH19 0430
Revision: 267172 Serial number: 8P0820043AG
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 71E3CB1D68B23B1
1 Fault Found:
00796 - Fan for Interior Temp Sensor (V42)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 56
Reset counter: 118
Mileage: 103534 km
Time Indication: 0
Date: 2013.06.24
Time: 19:54:58
Freeze Frame:
Voltage: 14.30 V
Temperature: 28.5°C
Address 16: Steering wheel Labels: 8P0-953-549-F.lbl
Part No SW: 8P0 953 549 F HW: 8P0 953 549 F
Component: J0527 H36 0070
Coding: 0002042
Shop #: WSC 06314 000 00000
VCID: 41835BDD1892EB1
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 H02 0030
1 Fault Found:
00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Address 46: Central Conv. Labels: 8P0-959-433.lbl
Part No: 8P0 959 433 L
Component: KSG H11 0080
Coding: 1880202002186D298505488A0167
VCID: 458B4FCD0CBAC71
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
1 Fault Found:
00849 - S-contact at Ignition/Starter Switch (D)
008 - Implausible Signal - Intermittent
He intentado descifrarlo pero no tengo ni idea...... :frusty:
Alguien me sabe decir que son?? tendría que preocuparme??
Muchas gracias.
Hola otra vez, sigo contando.
Quito el manguito que va a la mariposa de admision, por el que fuga y me encuentro que la torica que lleva ese manguito esta partida...... vendra todo de ahi???
Aun asi me gustaria saber que son los fallos que me ha dado el vag com.
Os intento poner una foto de la junta.
Edito: no me deja subir la foto. Pero vamos no es mas que la torica del manguito rota.
Podria ser la tórica perfectamente pero eso no explica el humo negro.
En cuanto al Vag-Com, el que te lo ha vendido no te a dado 2 cds, uno de diagnostico y el otro para traducir el diagnóstico?
Osea, lo que tu quieres, saber que quiere decir tanto numerito.
Buenas , pues me viene solo un cd, pero en el vienen 1455 millones de carpetas con cosas, luego mirare buscando codigos de error o algo por el estilo no?
Tengo que decifrar los numero que vienen debajo de "1 fault found" no?.
Luego comento a ver si he averiguado algo.
Por cierto, para mirar el por que del humo me recomendais mirar algun canal especifico???
Gracias!!
