Amigos necesito ayuda la bomba de cierre me hace un ruido raro cuando abro y cierro el auto, he visto un brico que tenemos aqui y en donde explican cual es el problema y como solucionarlo.
tal parece que el problema es el aspa de la bomba la cual lo mas seguro es que se haya roto, existen dos soluciones cambiar la bomba completamente la cual despues se debera configurar con el vag creo.
y la solucion la cual yo quiero hacer en comprar una bomba usada sacarle el aspa y sustituirla por la que esta mala.
mi duda es que no se si el aspa tambien varia por el codigo de la bomba ( la cual no creo deberia de ser igual) una persona en internet esta vendiendo una con estas especificaciones
ZV Pumpe Audi 80 B4 , 100 C4, A4 B5, A6 C4 , 4A0862257C 4AO 862
como dije seria solamente para tomar el aspa nada mas, mi auto es 97
gracias antemano y espero me puedan ayudar.
Si de momento te funciona bien, no la toques, la mía hace tiempo que escuchas un ñiiii ñiiii trocotro y lleva así 2 años, toco madera.
O.k gracias por responder, bueno la verdad es q suena pero sigue funcionando y sobre sí tiene el mismo número no lo se, porq no e visto cual numero tiene la mía tendría a verlo
amigos he encontrado una bomba de cierra que quiero comprar pero tengo una duda, la bomba tiene el mismo codigo que la mia , el codigo 8L0 862 257 E el cual es el que esta bordado con el mismo plástico de la bomba.
pero hay otro codigo el cual esta imprimido en negro el cual si es un poco diferente al mio, la mia tiene I007 250797 "E" y la que quiero comprar tiene I007180797 "E" no tendre ningun problema ???
tal parace que el numero de serie importante es el que esta escrito con el plastico pero quisiera estar seguro
Ese es el codigo que le tienes que hacer caso 8L0862...
Gracias luislucena, una pregunta q quizás peque de tonta, ti el cierre tiene el mismo serial, es solamente quitar la o otra poner esta y listo? O hay que configurar algo con el cable vga?
Si estaba montada seguramente sea quitar y poner, si la pillas con mando tendrás que configurar el mando, es muy fácil y lo puedes pillar también en un desguace.
