Andresolari Publicado 7 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 7 de Diciembre del 2013 Buenas de nuevo a todos. Os cuento esta locura que me está pasando. Todo en mi A4 B7 avant quattro. Llevo tiempo con la bateria perdiendo por algun sitio. He probado a cambiarla, he puesto una nueva, he probado a desmontar todos los artilugios que he añadido al coche (parrot, aviso sonoro marcha atrás), incluso el cargador usb del mechero. Nada, si dejo el coche un dia sin usar me quedo sin bateria. Me fije que en el hueco donde llevo la rueda de repuesto entraba agua, lo llevé al taller, descubrieron por donde entraba agua (una goma que estaba rota, y limpiaron y pintaron con pintura de silicona todo el deposito donde esta la rueda, cambiaron todos los tapones de este. Yo pensé que al haber algo de oxido en este deposito podría hacer contacto. Bueno pues sigue el problema de la bateria. En el taller me comentan que no han encontrado nada y que puede ser debido a la alarma, que pruebe a desconectarla. via VAG-COM. El otro dia me fijé, que con el contacto apagado y el coche cerrado, piso el pedal del freno y se enciende la luz de frenado. Esto es normal? o puede que venga de ahí el consumo de bateria. Se os ocurre algún otro tipo de consumo que pueda haber o que vosotros hayais sufrido? A ver si doy con este dichoso problema. Un saludo a todos Responder
mikraul Publicado 7 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 7 de Diciembre del 2013 ni idea compañero, lo de la luz del freno me a puesto en duda, yo creo que a mi no me pasa.. pero luego lo compruebo y te cuento!!! Enviado desde el otro lado de tu pantalla Responder
elchiky Publicado 7 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 7 de Diciembre del 2013 hola, con el coche sin alarmar, con las puertas cerradas, pon un amperímetro de 20A en serie quitado el negativo, (ojo al chispazo es normal) le das a cerrar tras unos 30 segundos y nos cuentas que marca pasados unos segundos (observalo durante unos minutos)... creo que no sera superior a 1A, si es asi algo raro hay... Enviado desde el Zapatofono usando el Tal pal' Cual Responder
mikraul Publicado 7 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 7 de Diciembre del 2013 en el mio tambien se encienden las luces de freno al pisarlo, sin el contacto puesto.. asi que no creo que ese sea el problema!! Enviado desde el otro lado de tu pantalla Responder
Carlisu84 Publicado 7 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 7 de Diciembre del 2013 Hola que se encienda la luz de freno con el coche apagado es ASI y tambien tener cocnectado algo a la toma del.mechero con el coche apagado tambien consume Enviado desde mi Galaxia Responder
Andresolari Publicado 7 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 7 de Diciembre del 2013 Gracias compis, a ver si cuando vuelva del puente pruebo vuestras sugerencias y os cuento. Un saludito a todos y que tengáis buen puente... Enviado desde mi VilleDroid mediante Tapatalk Responder
mikraul Publicado 8 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2013 Hola que se encienda la luz de freno con el coche apagado es ASI y tambien tener cocnectado algo a la toma del.mechero con el coche apagado tambien consume Enviado desde mi Galaxia yo e dejado alguna vez el telefono cargando y par de horas.. y nunca e tenido problemas... algo le esta consumiendo la bateria, a los bestia!! Enviado desde el otro lado de tu pantalla Responder
Danielg60 Publicado 8 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2013 Métete en el maletero y que te cierren la puerta a ver si la luz se apaga, así como si el triángulo de las luces de emergencia se apaga cuando cierras el coche, suerte. Responder
Carlisu84 Publicado 8 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2013 Hola que se encienda la luz de freno con el coche apagado es ASI y tambien tener cocnectado algo a la toma del.mechero con el coche apagado tambien consume Enviado desde mi Galaxia yo e dejado alguna vez el telefono cargando y par de horas.. y nunca e tenido problemas... algo le esta consumiendo la bateria, a los bestia!! Enviado desde el otro lado de tu pantalla Lo comentaba por el echo de que la toma del mechero aún con el coche apagado tiene corriente, el caso si lo dejas toda la noche o tan solo el cargador conectado ya vale para que en unos dias pierda fuerza y si la batería tiene su tiempo menos aguanta. Responder
mikraul Publicado 9 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2013 creo que comento que la batería la cambio, pero realmente no se que puede ser.. Enviado desde el otro lado de tu pantalla Responder
Andresolari Publicado 9 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2013 Gracias compis, voy a probar lo del maletero, meterme dentro a ver si hay alguna luz puesta. Por otro lado intentaré lo que elchiky me dice, el problema que tengo es como desconectar la alarma via VAGCOM, mira que busco pero no lo encuentro, a ver si voy a tocar algo que no es y ya la preparo del todo. Alguien lo ha hecho o sabe como hacerlo?. Gracias de nuevo Responder
Andresolari Publicado 9 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2013 A la espera de desactivar la alarma via VAGCOM, he probado lo del maletero, ninguna luz encendida, es más, he quitado la bombilla del porton y he desactivado el altavoz que va enganchado a la etapa de potencia que viene en el maletero, a ver si va a ser este el problema. Os sigo informado de los avances... Responder
Serjio Publicado 9 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2013 Creo recordar que a veces era de algún sensor, como el del pedal de freno que hacían comerse la batería. Responder
Andresolari Publicado 9 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2013 Creo recordar que a veces era de algún sensor, como el del pedal de freno que hacían comerse la batería.Y como puedo saber si es de ahí la descarga de la batería? Enviado desde tapatalk Responder
Serjio Publicado 9 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2013 Creo recordar que a veces era de algún sensor, como el del pedal de freno que hacían comerse la batería.Y como puedo saber si es de ahí la descarga de la batería? Enviado desde tapatalk Creo que se podía desconectar el sensor. No notas si se queda alguna luz un poco encendida de los pilotos del coche. A ver si alguien te confirma si podría ser eso y se puede mirar así. Responder
