el pupas 82 Publicado 7 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 7 de Diciembre del 2013 ola, tengo un problema, haber si alguien me puede ayudar, tengo un audi a3 1.9 tdi 110cv del 98 y tengo otro entero para piezas con el mismo motor pero del 00,tienen las mismas letras de motor (ahf) y el cuadro del otro tiene medio fis cosa que el mio no, quise cambiarle el cuadro pero por por casar el cuadro con la centralita y bombin me cobran como 80 euro y me an dicho que si le cambio la centralita y el cuadro solo abría que casar con el bombin y eso me lo ace un amigo, mi problema es que al querer cambiar la centralita me di cuenta que los conectores son diferentes, alguien sabe algo del tema, como solucionarlo o que puedo hacer, disculpad mi ignorancia pero esque el tema electrónico no lo entiendo mucho, un saludo y gracias. Responder
Franmoti Publicado 7 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 7 de Diciembre del 2013 Seguramente tu centralita sea MSA-15 que tiene 80 pines, y el la del otro una EDC-15 que tiene 120 pines. A no ser que le eches valor, no te vale, porque la unica forma de que te valga al menos que yo sepa es conectando los pines con cables de forma que sepas cada pin de cada centralita cual es y donde va. Si pensases en hacerlo, mirate esto que aqui lo hizo un tio http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=303571 Responder
rave1629 Publicado 8 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2013 en casar creo haber leido que con el vag lo puedes hacer tu mismo Responder
Caniho Publicado 8 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2013 Si pillas un vag can commander puedes casar el cuadro tu mismo,el cable no vale muy caro y por internet hay manuales de como hacerlo,eso si,pilla la versión 1.4 porque yo pille una mas moderna y no sirve para mi coche,en cambio probé una 1.4 de un amigo y fue perfecto. Un saludo. Responder
