He quitado mi ConcertIII y he puesto un RNS-E, el problema que tengo es que la persona que me llamo o a la que llamo no me escucha, el bluetooth ya lo tenía de serie en el coche y con la Concert funcionaba perfecto, supongo que tengo que configurar algo con el VagCom, pero no se el que, si alguien me puede echar una mano….
Tienes varios Post de gente que cambió la concert III por la rns-e e hicieron algún brico. Pásate por el hilo de bricos o de configuraciones de vag, ahí verás todo lo que hay que activar.
Sent from my iPhone using Tapatalk With my Rns-E
prueba a desvincular. hace unas semanas me paso eso. he visto que tienes un galaxy s4, a mi me pasaba en un galaxy s3. en cambio me iba con el iphone de mi padre y todo funcionando.
saludos!
Es que no doy encontrado los manuales para codificar con el VagCom el RNS-E estoy casi seguro que es algo de eso.
Tome, ya he desvinculado y nada…
Estos son los errores que me salen a día de hoy, a ver si alguien me echa una mano.
Tengo, volante multifunción, bluetooth original con (soporte en el reposabrazos, aunque no lo uso) , antena con señal de radio y GPS, control por voz del teléfono, RNS-E 193G instalado a posteriori.
Los problemas que noto es que el bluetooth funciona todo perfectamente, sincronización de agenda, enlace… pero el micrófono no funciona. Y por otra parte no se donde se encuentra la antena GPS que trae el coche de serie por lo que estoy tirando con la antena que venía con el RNS-E
Monday,09,December,2013,19:56:08:55062
VCDS Version: Release 11.11.4
Data version: 20120807
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
22-AWD -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
76-Park Assist -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
Address 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl
Part No SW: 8P0 035 193 G HW: 8P0 035 193 G
Component: RNS-E PU EU H06 0220
Revision: 0000012S S/Users/albertocasqueiro/Documents/COMPARTIDA WINDOWS/Log-WAUZZZ8PX7A227474-120420km-74825mi2.txterial number: AUZBZ7LD211106
Coding: 0219723
Shop #: WSC 00030 211 17584
VCID: 346CABBA57EC79B8F5D
3 Faults Found
00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier
007 - Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01100111
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 92
Mileage: 120428 km
Time Indication: 0
Date: 2013.12.09
Time: 19:46:02
Freeze Frame:
Mileage: 120420 km
Count: 912
Clock: 19:45
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 92
Mileage: 120428 km
Time Indication: 0
Date: 2013.12.09
Time: 19:47:28
02005 - Coding Pin
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 92
Mileage: 120428 km
Time Indication: 0
Date: 2013.12.09
Time: 19:46:02
Address 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl
Revision: 0000012S Serial number: AUZBZ7LD211106
Coding: 0219723
3 Faults Found
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 92
Mileage: 120428 km
Time Indication: 0
Date: 2013.12.09
Time: 19:46:02
Freeze Frame:
Mileage: 120420 km
Count: 912
Clock: 19:45
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 92
Mileage: 120428 km
Time Indication: 0
Date: 2013.12.09
Time: 19:47:28
02005 - Coding Pin
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 92
Mileage: 120428 km
Time Indication: 0
Date: 2013.12.09
Time: 19:46:02
Address 77: Telephone Labels: 8P0-862-335.lbl
Part No SW: 8P0 862 335 K HW: 8P0 862 335 K
Component: FSE_255x BT H26 0340
Revision: 00000000 Serial number: 00000005140344
Coding: 0011455
Shop #: WSC 00231 572 75251
VCID: 3E78899269A0A3E8139
1 Fault Found
01523 - Microphone for Telephone (R38)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 81
Mileage: 120327 km
Time Indication: 0
Date: 2013.12.07
Time: 21:23:22
End ---------------------------------------------------------------------
Editado por kaske
Hola, buscando por diversos temas he pensado que igual no me funciona el Micro porque tengo que puntearlo al RNS-E, mi RNS-E está actualizado a la versión 660, significa esto que tiene SDS?
Hola, buscando por diversos temas he pensado que igual no me funciona el Micro porque tengo que puntearlo al RNS-E, mi RNS-E está actualizado a la versión 220, como podría poner el SDS?
Como has echo la conexión del microfono? al RNS-E? a la centralita? a los dos?
