Jkar136 Publicado 7 de Diciembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 7 de Diciembre del 2013 (editado) Buenas tardes foreros, necesito ayuda; PERDON POR EL ERROR DEL TITULO ES UN A4 AVANT He salido de viaje el puente y el viernes tras 500 km. llegue a mi destino sin ningun problema. Estacione el coche en la calle y hoy cuando he ido a arrancarlo no ha habido manera. Ha pasado la noche a la intemperie y bajo cero, pero esta acostumbrado a estar a la intemperie pero en Sevilla, por lo que lo he achacado al frío. Pero esta tarde, después de varias horas de sol, lo he vuelto a intentar y nada. Le dejo calentar varias veces antes de ponerlo en marcha y gira el motor pero no termina de arrancar. Después de intentarlo varias veces se enciende el indicador de presión de aceite en la pantalla del ordenador, pero el nivel de aceite es correcto. Para vuestra información es un 2.5 TDI V6 con su revisión hecha hace unos 10000km y las correas cambiadas en esa fecha. Os ruego si teneis alguna sugerencia antes de llamar al servicio de ayuda en carretera. Muchas gracias. Editado 7 de Diciembre del 2013 por Jkar136 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
a34323 Publicado 7 de Diciembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 7 de Diciembre del 2013 Puedes tener una entrada de aire al circuito. Compra una pera y purga el sistema. MIentras alguien le da a la pera, arranca el coche. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A4B51.8T Publicado 8 de Diciembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 8 de Diciembre del 2013 No termina de arrancar, te refieres a que hace amagos??? En esa revisión han cambiado el filtro de gasoil??? De batería esta bien, no??? En zonas de frió es bueno aislarlas, para que tenga mejor vida, venden unos estuches forrados rellenos de espuma que van fenomenal (nose si así lo tendrás). Luego el tema del fallo de presión de aceite no tiene nada que ver que tengas el nivel bien, puede ser o bien que por la humedad el sensor que detecta baja presión de la bomba halla fallado y te avisara, o tienes algún problema en la bomba y no coja presión, desconozco el funcionamiento de tu motor, pero por decir igual si detecta baja presión de aceite impide que encienda para que no puedas gripar el motor, tienes un Vag Com para ver los fallos y ver que fallos salen??? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
porter Publicado 8 de Diciembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 8 de Diciembre del 2013 Una pregunta tonta, lo has aparcado en cuesta y con poco combustible?, lo digo porque me ha pasado esta tarde, lo deje ayer en reserva y esta tarde he ido a arrancarlo y no arrancaba, porque tenia poca gasolina y estaba aparcado en cuesta y no le llegaba a la bomba la gasolina para inyectar. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A4B51.8T Publicado 8 de Diciembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 8 de Diciembre del 2013 Esto me paso ami un par de veces jeje por esperar al ultimo momento jeje. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Jkar136 Publicado 17 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 17 de Diciembre del 2013 Perdón por el retraso. Muchas gracias por vuestra ayuda, finalmente conseguí arrancarlo. Parece ser que los calentadores no estan al 100% y están acostumbrados a la temperatura del sur, por lo que -8ºC fué demasiado para ello. Gracias de nuevo. Por cierto hay algún brico o algún truco para comprobar el estado de los inyectores, espero no abusar de vuestra paciencia. Un abrazo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A4B51.8T Publicado 17 de Diciembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 17 de Diciembre del 2013 (editado) Abría que quitarlos y con un maquina se comprueba que vayan bien. Edito: Mi anterior jefe usaba una como esta eficaz y lo mejor nada aparatosa. Como una botella de vino jeje llevo tiempo detrás de una. Editado 17 de Diciembre del 2013 por A4B51.8T Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
