AngelFZ1 Publicado 7 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 7 de Diciembre del 2013 Hola a todos los foreros, a ver si a alguien le ha pasado el mismo problema ke a mi.Me falla la aguja del velocimetro, se me pone a veces en 20 o 30 o 40 kms, y me cuenta la velocidad a partir de ahi,despues de parar el coche y arrancar varias veces me va bajando la aguja hasta ke llega a cero otra vez , pero cuando le da la gana se sube la aguja otra vez,y voy vendido porke nose a ke velocidad voy, siempre de mas,será tema de la bateria?,de electronica ya me miraron y va bien el cuadro despues de comprobarle desmontado,me dijeron ke era fallo electrico, a ver si alguien me puede ayudar, gracias. Responder
Danielg60 Publicado 7 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 7 de Diciembre del 2013 Hola compañero, no se me ocurre otra cosa que e problema sea o bien del cuadro o del sensor del velocímetro que va en la caja de cambios, no obstante yo le pasaría el vag-com y le haría un test de agujas a ver que tal, saludos. Responder
AngelFZ1 Publicado 7 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 7 de Diciembre del 2013 gracias daniel, ya me pasaron el vag com y daba bien las agujas y me probaron el cuadro un par de dias y de electronica esta bien, me dijeron ke problema electrico pero a saber ke será,estoy por cambiar la bateria ke nunca se la he cambiado y tiene 9 años aunke arranca bien y no me ha dado problemas, a ver si alguien le ha pasado lo mismo y me da alguna pista, gracias. Responder
Danielg60 Publicado 8 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2013 Y el sensor de la caja de cambios? Responder
