Fallo Retrovisor conductor calefactable!
runnerense
Hola muy buenas! Necesito ayuda algo urgente puesto que no veo nada cuando hay niebla por el retrovisor del lado del conductor.El retrovisor funciona para arriba y para abajo con la ruedecita.. pero no desempaña como el otro que se notan las lineas que dan calor y desempañan.. si alguien sabe de que puede ser alguna solución estaría muy agradecido!! Ya lo he desmontado y los cables parecen estar bien no se.. un saludo gracias!!
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
No no toce con Vagcom. Desmonté la carcasa del retrovisor pero apenas vi nada. Sí posiblemente se desconecto algun terminal al espejo no? Pero como separo el espejo de la carcasa? Tengo miedo de romperlo
Un saludo!
Muchas gracias por la ayuda.
Editado por runnerense
Un saludo!
Se me hace muy raro que se haya desconectado un terminal por si solo. Me referia mas que nada a comprobar tension con un polimetro, pero quizas se haya soltado...
Los espejos son muy faciles de desmontar pero hay que tener mucho cuidado de no romperlo. En un extremo empujas con la mano para hundirlo y que se abra del extremo contrario, una vez hecho esto con la punta de los dedos o sino con algun utensilio de madera haces palanca para sacarlo un poco. Repites el proceso con el extremo contrario (el que hundiste al principio) para sacarlo de ese lado otro poco y asi al final sale.
Suerte y hazlo con mucho mimo para no cargartelo :hammer2:
