los limpiaparabrisas no me funcionan en ninguna de las dos velocidades hace cosa de unos meses venia observando que no me funcionaban a la misma velocidad pero pensé que seria cosas mias hasta ayer que dejo de funcionar es como si se hubiera que dado sin fuerza empieza a hacer el barrido y se para , el pulsador del agua funciona y el botón del ordenador cambia los mensajes del ordenador pero los limpia no funciona alguien sabría si cambiando el motor esto se solucionaria en el vag com me da la siguiente anomalia
2 faults found:
01753 - windshield wiper motor (v) stage 1
31-00 -open or short to ground
01754- windshield wiper motor (v) stage 2
  • 4 semanas más tarde...
2 faults found:
Hola, a mi tambien me paso lo mismo...o creo que lo mismo...lo solcione de forma barata y simple, desmonte los brazos y les puse unas gotas de aceite lubricante, me di una vuelta con el coche con los los limpas activados y sin los brazos y se soluciono el problema, intentalo...tienes poco que perder y mucho que ahorrar
  • 2 años más tarde...
Hola, buenas!
Sigo este hilo, por no abrir otro con el mismo asunto..
Hace unos días que cuando lavo el coche ó llueve me sale un mensaje que dice "anomalía limpiaparabrisas".. tenía un injector por donde sale el chorro de agua para limpiar el parabrisas atascado y creía que era eso, al ser una válvula electrónica, pues el limpia funciona correctamente y el sensor también.
Después de limpiar y desatascar el injector, el mensaje continua saliendo. Os dejo imagen que sale después del error. Al parar el vehículo durante unas horas, después no aparece otra vez hasta que se vuelve a mojar..
Alguna idea? a alguien le ha ocurrido lo mismo y sabe qué lo causa?
Gracias a tod@s!
  • 3 semanas más tarde...
El susodicho error que sale cuando llueve..
Sale aproximadamente a los tres minutos desde que empieza a llover y el mensaje dura sólo cinco segundos, después se queda el error superior de la primera foto. Todo funciona aparentemente normal, limpias, sensores...
alguna idea??
Editado por brainy
El compañero josefazer te apunto una situación de la avería o posible solución (económica), pero no se si es el caso en tu modelo de coche, porque no dices que modelo es.
A mi en un A4 B5 me pasó el mismo problema (pero no me indicaba nada porque el Fis es limitado y no reconoce eso errores o problemas) y lo solucioné de la misma manera, engrasando los ejes de los brazos de los limpia. :thumbsup:
Gracias susopampin! el mio es un A5 B8, creo que es similar.. alguna recomendación para engrasar los ejes? probaré..
No se si será en tu caso, porque los B5 tienen ya unos años, por lo que me imagino (a menos que entrara alguna cosa extraña en el eje o algo parecido), que en tu modelo, no debería pasar. :unknw:
Yo lo que hice fue, sacar los brazos de los limpias y luego con un afloja todo o tres en uno, intentar lubricar el eje sobre el soporte, poniendo los limpias a funcionar y, al tiempo, ir metiendo el lubricante. En unos treinta o cuarenta segundos, ya comenzó a ir bastante rápido el limpia parabrisas. Seguí lubricando y cuando vi que ya se movía con soltura y a su velocidad normal, volví a colocar los brazos de los limpias y perfectamente. :thumbsup:
A ver si tienes suerte. Un cordial saludo. :hi:
  • 1 mes más tarde...
Buenas yo tengo el mismo problema, aparece el mismo testigo en el cuadro y pone anomalía limpia-parabrisas no se de que puede ser. conseguisteis solucionarlo si sabeis de que puede ser contadme porfa.gracias
  • 4 meses más tarde...
¿Podríais contar como lo solucionasteis?
Gracias.
Gracias.
En mi caso, tienes la respuesta en la parte en rojo. :thumbsup:
Suerte y un cordial saludo desde Galicia. :hi:
