Buen día a todos, bueno pues tengo un audi a3 sportback 2.0 tfsi del 2005, resulta que desde que lo compre traía prendido el testigo EPC y el del motor pero nada fallaba, funciona normal, tiempo después andando en carretera prendió el testigo de la dirección (el volantito) en color amarillo, lo lleve al escaner y se lo borraron, después aparecieron el del motor y EPC de nuevo y días mas tarde el de la dirección, cabe mencionar que se pone ligeramente dura a veces. Me compre el vag com 11.11, lo metí y no me marca error en la dirección, le doy limpiar los errores pero el del volantito no se quita ni un momento, los otros dos sí, les adjunto lo que me dio el vag com
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Monday,04,November,2013,22:42:15:32264
Chassis Type: 8L - Audi A3/S3
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 22 35 37 45 55 56 57 75 76
VIN: WAUHF28P65A096455 Mileage: 153560km/95417miles
Address 01: Engine Labels: 06F-907-115-AXX.lbl
Part No SW: 8P0 907 115 A HW: 8P0 907 115 A
Component: 2.0l R4/4V TFSI 00 0140
Revision: --H13--- Serial number: AUX7Z0DDFN208B
Coding: 010300031C070060
Shop #: WSC 32520 993 12616
VCID: 30650E19A338729
3 Faults Found:
001537 - Internal Control Module
P0601 - 001 - Memory Check Sum Error - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 152737 km
Time Indication: 0
Date: 2013.07.02
Time: 17:49:02
Freeze Frame:
RPM: 1223 /min
Load: 16.5 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 75.0°C
Temperature: 32.0°C
Absolute Pres.: 780.0 mbar
Voltage: 12.065 V
001089 - EVAP Emission Control Sys
P0441 - 002 - Incorrect Flow - Intermittent - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 10100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 13
Mileage: 152737 km
Time Indication: 0
Date: 2013.07.02
Time: 17:56:57
Freeze Frame:
RPM: 846 /min
Load: 24.7 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 66.0°C
Temperature: 32.0°C
Voltage: 13.843 V
000665 - Boost Pressure Regulation
P0299 - 002 - Control Range Not Reached
Freeze Frame:
Fault Status: 01100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 152742 km
Time Indication: 0
Date: 2013.07.03
Time: 18:08:39
Freeze Frame:
RPM: 3519 /min
Load: 69.8 %
Speed: 76.0 km/h
Temperature: 89.0°C
Temperature: 33.0°C
Absolute Pres.: 770.0 mbar
Voltage: 13.843 V
Readiness: 0000 0000
Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl
Part No SW: 02E 300 042 M HW: 02E 927 770 AD
Component: GSG DSG 041 0820
Revision: 04004010 Serial number: 00000411150124
Coding: 0000020
Shop #: WSC 06314 000 00000
VCID: 1D3BC7ADC4AAEF1
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No: 1K0 907 379 K
Component: ESP FRONT MK60 0104
Coding: 0021638
Shop #: WSC 06435 000 00000
VCID: 3A712C317544B89
Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl
Part No SW: 8P0 820 043 K HW: 8P0 820 043 K
Component: KlimavollautomatH14 0180
Revision: 016485 Serial number: 8P0820043K
VCID: 346D020957204E9
1 Fault Found:
00796 - Fan for Interior Temp Sensor (V42) turbine para sensor de temperature.
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 137
Mileage: 152715 km
Time Indication: 0
Date: 2013.02.19
Time: 17:03:41
Freeze Frame:
Voltage: 13.10 V
Temperature: 32.5°C
Address 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-94.lbl
Part No SW: 8P0 959 655 C HW: 8P0 959 655 C
Component: Airbag 9.41 H10 2620
Revision: 91H10262 Serial number: 00362001D2N7
Coding: 0030412
VCID: 428154D11D94F09
Address 16: Steering wheel Labels: 8P0-953-549.lbl
Part No SW: 8P0 953 549 C HW: 8P0 953 549 C
Component: Lenksäulenmodul H21 0050
Coding: 0011112
VCID: 3E792021696C949
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: Lenkradmodul H02 0080
Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl
Part No SW: 8P0 920 930 P HW: 8P0 920 930 P
Component: KOMBIINSTR. VDO H73 0300
Revision: D04 Serial number: 224DDD04002085
Coding: 0000113
VCID: 3F875D256E669D1
Address 56: Radio Labels: 8P0-035-1xx-56.lbl
Part No SW: 8P0 035 195 A HW: 8P0 035 195 A
Component: symphony II US H57 0410
Revision: 10S Serial number: AUZ5Z4D6064646
Coding: 0001001
1 Fault Found:
00878 - Connection to Speaker Front Left
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 101
Mileage: 152607 km
Time Indication: 0
Date: 2013.01.25
Time: 19:23:38
End ---------------------------------------------------------------------
Los borre todos y después ya solo me salen los dos primeros, me sale el del boost porque cambie el cam follower y supongo que por quitar las piezas me salió eso, alguien sabe cual podria ser el problema con lo de la dirección?, será la batería o requiere algún ajuste, espero me puedan ayudar, saludos cordiales!.
