luneta termica
merchi
hola chicos !!!pues eso ,
este verano puse asientos calefactables y una nueva consola del clima y todo va perfecto,
pero hoy e ido a poner la luneta termica y resulta que enciende el boton y al instante se apaga,osea que no funciona.alguien ha tenido el mismo problema?????.el reto de los botones del clima funcionan perfectamente.
gracias por la atencion .un saludo
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
¿A que temperatura estabas en el exterior?
Revisa los fusibles.
hola sergio!!!!
hacia 3 grados,pero no es cosa de fusibles,habra que hacer algo con el vag com para que reconozca la unidad ya que esa consola estaba montada en otro coche????
Pues no te lo puedo asegurar, pero creo que tienes que casar la unidad del clima con tu coche, pero siento no poder ayudarte en este aspecto.
hola e estado investigando y como muy bien dices sergio hace falta unos codigos para que reconozca el coche la unidad de climatizacion,hoy le he metido el vag com y sale alarma de luneta pero no se puede quitar, he estado hablando con un crack y me dice que el clima es como con el tempomat que dependiendo el anño,si es berlina o avant y una serie de cosas mas vas crendo un codigo que luego has de introducir para que lo reconozca y te funcione bien, asi que haber si alguien sabe dicha tabla para hacer el codigo.
muchas gracias .
bueno chavales!!!!
despued de investigar ya he dado con la solucion.
un forero dio con ella hace algun tiempo.
he segudo sus instruciones y todo perfecto,aqui os dejo lo que he hecho.
  • Miembros
  • 603 Mensajes
  • Registrado
    11 marzo 2009
Member: 43149
  • Género:Hombre
Publicado 23 marzo 2010 - 09:42
Bueno pues despues de mirar los esquemas electricos y viendo que no hay una conexion intermedia entre la unidad de climatizacion y la luneta termica, mi conclusion es que lo mejor es poner el rele detras de la unidad de climatizacion, puesto que ya tenemos positivo del fusible 26, el cable que va a la luneta y negativo, adjunto esquema de conexiones con los correspondientes clores de cables, el negativo paraarrow-10x10.png la bobina del rele lo cojemos del pin 13 del conector D cable Marron, el positivo para la bobina del pin 6 del conector F, cable Blanco/Lila (que es el que va de origen a la luneta termica) este cable habra que cortarle y la otra punta conectarla al borne 87 del rele, y al borne 30 del rele le alimentamos con una toma de corriente del cable Blanco/Amarillo que va al pin nº 5 del conector F, con esto lo tenemos hecho.
Imágenes Adjuntas
deciros que el problema era que instale un climatizador de un a4 b7 que por fuera son iguales pero por dentro no,y la solucion es montar un rele detras del climatizador,no se tarda mas de 1 hora entre que desmontas la radio,sacas el clima e instalas el rele cogiendo cables de los conectores tener cable de 2,5 y oto de 3,5 ,nada pedazos de 30 cm y 4 terminales faston hembras y yo hice las uniones con estaño.un saludo
