Estos son los errores que me salen a día de hoy, a ver si alguien me echa una mano.
Tengo, volante multifunción, bluetooth original con (soporte en el reposabrazos, aunque no lo uso) , antena con señal de radio y GPS, control por voz del teléfono, RNS-E 193G instalado a posteriori.
Los problemas que noto es que el bluetooth funciona todo perfectamente, sincronización de agenda, enlace… pero el micrófono no funciona. Y por otra parte no se donde se encuentra la antena GPS que trae el coche de serie por lo que estoy tirando con la antena que venía con el RNS-E
Monday,09,December,2013,19:56:08:55062
VCDS Version: Release 11.11.4
Data version: 20120807
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
22-AWD -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
76-Park Assist -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
Address 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl
Part No SW: 8P0 035 193 G HW: 8P0 035 193 G
Component: RNS-E PU EU H06 0220
Revision: 0000012S S/Users/albertocasqueiro/Documents/COMPARTIDA WINDOWS/Log-WAUZZZ8PX7A227474-120420km-74825mi2.txterial number: AUZBZ7LD211106
Coding: 0219723
Shop #: WSC 00030 211 17584
VCID: 346CABBA57EC79B8F5D
3 Faults Found
00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier
007 - Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01100111
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 92
Mileage: 120428 km
Time Indication: 0
Date: 2013.12.09
Time: 19:46:02
Freeze Frame:
Mileage: 120420 km
Count: 912
Clock: 19:45
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 92
Mileage: 120428 km
Time Indication: 0
Date: 2013.12.09
Time: 19:47:28
02005 - Coding Pin
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 92
Mileage: 120428 km
Time Indication: 0
Date: 2013.12.09
Time: 19:46:02
Address 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl
Revision: 0000012S Serial number: AUZBZ7LD211106
Coding: 0219723
3 Faults Found
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 92
Mileage: 120428 km
Time Indication: 0
Date: 2013.12.09
Time: 19:46:02
Freeze Frame:
Mileage: 120420 km
Count: 912
Clock: 19:45
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 92
Mileage: 120428 km
Time Indication: 0
Date: 2013.12.09
Time: 19:47:28
02005 - Coding Pin
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 92
Mileage: 120428 km
Time Indication: 0
Date: 2013.12.09
Time: 19:46:02
Address 77: Telephone Labels: 8P0-862-335.lbl
Part No SW: 8P0 862 335 K HW: 8P0 862 335 K
Component: FSE_255x BT H26 0340
Revision: 00000000 Serial number: 00000005140344
Coding: 0011455
Shop #: WSC 00231 572 75251
VCID: 3E78899269A0A3E8139
1 Fault Found
01523 - Microphone for Telephone (R38)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 81
Mileage: 120327 km
Time Indication: 0
Date: 2013.12.07
Time: 21:23:22
End ---------------------------------------------------------------------
Borra todo, y prueba en unos días haber si se vuelven a repetir o han sido pasajeros, los que te vuelvan a salir son los que hay que revisar.
Esta forma de plantearlo es nueva para mi, ya que en las analizadas de mi B5 me figura de otra manera mas simple, debe ser por lo básica que es mi centralita.
Ojeando creo que los que dice Status ok es la lectura del modulo XX y que esta OK, osea bien
Y los que dicen Malfunction son los fallidos.
Aquí un compañero tiene casi los mismo fallos que tu.
http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/269383-ayuda-vag-com-y-rns-e-2011/
Y este:
http://www.vagclub.com/forum/showthread.php?86710-Ayuda-con-errores-VAG-COM
Espero que te sirva de ayuda, cualquier cosa avisa.
El 09 no hay problema porque es que me está dando una bombilla de la matrícula, pero en los otros sí y he entrado en el enlace que me has puesto pero no encuentro solución alguna. Creo que lo que pasa es que hay una mala configuración al poner el RNS-E y tengo que cambiar algo, pero no se el que...
Desconecta la batería, juntas los bornes para descargar la poca tensión que halla almacenada (ayuda a quitar errores pesados de la ECU) y si eso para profundizar mas, si no es mucho trabajo desmonta el RNS y comprueba las conexiones.
Ya he echo todo lo que me has dicho y siguen apareciendo los malditos fallos… y el micrófono sigue sin funcionar!!
