Patrese Publicado 11 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2013 Hola a todos. Sabeis si hay alguna forma de activar el cierre de seguridad de las puertas? Me explico, en el s4 de 2004 cuando el coche se cierra al pasar de 15km/h las puertas desde dentro, los tiradores si tiras de una vez de desbloquea y si vuelves a tirar es cuando se abre, con lo que si los chiquillos tiran del tirador no se abre la puerta directamente. Esto se puede hacer en el a6 de 2008????? Gracias. Responder
ximo@6 Publicado 11 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2013 en los a6 lo que se puede hacer es que no se abra la puerta, es el seguro de niños, y también anulas los cristales para que no tiren nada por las ventanillas Responder
dan_b_200 Publicado 11 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2013 Aqui lo tienes http://www.audisport-iberica.com/ftp_asi/VagComv1.PDF ,pero tirando dos veces del tirador la puerta se abre.Utiliza mejor el seguro para niños Responder
Patrese Publicado 11 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2013 Aqui lo tienes http://www.audisport-iberica.com/ftp_asi/VagComv1.PDF ,pero tirando dos veces del tirador la puerta se abre.Utiliza mejor el seguro para niños Cual de todos es? el de cierre confort? ese es para activar el cierre a x velocidad no? Responder
dan_b_200 Publicado 12 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2013 Activar cierre confort el 2.1 Audi Responder
Patrese Publicado 12 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2013 Activar cierre confort el 2.1 Audi Muchas gracias! Siento ser pesado, pero este no es para activar el cierre automático de puertas al alcanzar cierta velocidad? eso ya lo hace el coche ahora.... Responder
NANDOS Publicado 12 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2013 Buenas, igual no tiene nada que ver pero te comento. En el MMI tienes una opción de cierre de seguridad, que cuando inicias la marcha al pasar de 5 km. hora se cierran las puertas automáticamente (se te enciende la luz roja del botón con la llave que lleva la puerta del conductor, junto al tirador). Con eso se evita que al parar en semáforos, etc., te puedan abrir las puertas incluido maletero. Luego al tirar del tirador la puerta se abre cuando estás parado. No se si en las puertas de atrás necesitas tirar dos veces, no lo he comprobado. Igual es a esto a lo que te refieres, y no necesitas enchufar el vag-com. Un saludo Responder
Patrese Publicado 13 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2013 Hola, Lo del cierre automatico ya lo hace, lomque pasa que es que cuando el coche esta cerrado y en marcha si tiras del tirador demcualquier puerta aun estando cerrado el coche lampuerta se abre, desde fuera no claro, en el s4 en las mismas circunstancias lampuerta no se abre, en la primera tirada se desbloquea y en la segunda es cuando se abre, no se si me explico bien..... Enviado desde mi iPad usando Tapatalk Responder
