Hola Amigos, primero que todos felicitaciones por la pagina, es buenisima. Quiero comentarles un problema que estoy teniendo con mi audi A4 1996 automatico. Parte sin ningun problema con el ralenti a unas 1000RPM. Comienzo a andar y cuando llego a una esquina, freno y el ralenti baja hasta cero parandose el motor.
Aca les dejo un video que he grabado
https://www.dropbox.com/s/kn5ahtl6h1u4jdo/2013-12-11%2022.52.07.mp4
Espero me puedan ayudar. Saludos
Tienes un Vag Com para ver los fallos??
En el motor manual, cuando el caudalimetro esta cascado puede dar estos síntomas.
De todos modos habría que verlo bien con el Vag y haber si va haber algún sensor mal.
Otra cosa, hace cuanto que no cambias el filtro de combustible y aire??
Mira la válvula de regulación de presión de combustible (esta al final de la rampa de inyección). Si esta tocada deja pasar más combustible de la cuenta y al parar se ahoga al ralenti y se para. Cuesta poco.
Enviado desde mi GT-I9100 mediante Tapatalk
Por si te sirve de ayuda, en el seat ibiza de mi hermano pasaba lo mismo, llegabas a un semáforo y al quitar la marcha (en este caso es manual) el ralentí inestable bajaba tanto que el 90% de las veces se paraba.
Resultó que tenía una fuga de combustible de un manguito, lo acabamos de reparar (cortar un poco el tubo y poner una brida) y parece que ya no lo hace, aunque no he podido probarlo mucho.
Suerte
