tonib5 Publicado 13 de Diciembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 13 de Diciembre del 2013 buenas a todos no ace mucho me an doblado los marcos de las puertas y e comprado un despiece y me gustaria saber si se pueden cambiar los marcos o es muy complicado por que mañana mme lio kn el y no la quiero liar un saludo a todos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tonib5 Publicado 13 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 13 de Diciembre del 2013 algo de ayuda si aveis tenido algun problema dese tipo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
luislucena Publicado 13 de Diciembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 13 de Diciembre del 2013 Los marcos de las puerta?, muy bien no se a que te refieres, unas fotos no estaria mal, o explicarte un poco mejor. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sata Publicado 13 de Diciembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 13 de Diciembre del 2013 En el brico de molduras oem tienes info sobre ello. Send by tapatalk 2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jmholgadog04 Publicado 14 de Diciembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 14 de Diciembre del 2013 (editado) si te refieres a la parte de arriba de la puerta, es decir la parte negra que lleva las gomas, no es muy complicado de cambiar, lo unico que tienes que tener cuidado es con el cable de los espejos, ya que no hay forma de quitarlo, la unica forma que creo que hay es cortarlo y despues empalmarlo con una regleta. Se de que te hablo, hace nada he tenido que cambiar el elevalunas y me toco de dejar el marco colgando porque no queria cortar el cable. El proceso de cambio es el siguiente: 1º: Quitar el tapizado de la puerta. Esto es muy facil, lo primero quitas dos tornillos de estrella que lleva a los lados. Despues, en el tirador hay un embellecedor, lo quitas y detras hay otros dos, los quitas tambien y luego con tirar hacia ariba del tapizado, ya sale. 2º: Desconectar todos los cables del tapizado, aqui lo mas seguro es que tengas, los elevalunas, los espejos electricos, y el altavoz. Dependiendo del modelo quizas tambien tengas el cierre de confort. 3º: Una vez que has quitado el tapizado se queda al descubierto lo que s el marco, pues es muy facil de quitar, lo unico que tienes que quitar son 4 tornillos de TORX del 45. Hay dos a cada lado de la puerta, en total son 4 4º: En la parte delantera de las puertas hay un embellecedor de plastico, lo quitas tambien y detras esta el tornillo que sujeta los espejos; creo que es una TORX del 50 o el 55. 5º: Una vez hecho todo lo anterior ya puedes ir tirando hacia arriba del marco con cuidado de no romper el cristal. Cuando ya lo tengas fuera del todo sigue el proceso a la inversa para poner los nuevos. PD: Igual no tienes los marcos doblados y solo los tienes que subir para que te sellen bien y no te entre aire, te lo digo por experiencia. Saludos y perdon por el tochaco. Editado 14 de Diciembre del 2013 por jmholgadog04 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
AdriA4TDI Publicado 14 de Diciembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 14 de Diciembre del 2013 Pues más claro que lo que te dice jmholgadog04 complicado! Lo de los cables de los espejos no sé a que te refieres,los espejos tienen un conector por detrás para desconectarlos Este concretamente Que cables son los que hay que cortar para sacar? Un saludo! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sata Publicado 14 de Diciembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 14 de Diciembre del 2013 Fotos quitar marco de la puerta Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
zeimon Publicado 14 de Diciembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 14 de Diciembre del 2013 No es necesario cortar ningún cable para quitar los marcos. Es muy recomendable ajustar bien las cuñas para que no entre aire cuando cojas velocidad Enviado desde mi GT-S5839i usando Tapatalk 2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jmholgadog04 Publicado 15 de Diciembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 15 de Diciembre del 2013 Vereis digo lo del cable porquemi audi es pre y no he visto ningun con.ector en los espejos, van directos, pero vamos se cortan y se empalman y solucionado. Por cierto, se me olvido de poner lo que dijo zeimon, las cuñas son importantes porque si no parece que vas en un avion jejeje. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
AdriA4TDI Publicado 15 de Diciembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 15 de Diciembre del 2013 No si el mio también es pre,del 96,pero tiene los conectores esos de la foto (la saqué yo la foto).Es raro que no los tenga eh! Lleva una espuma por fuera que lo tapa,debajo del plastico negro que lleva por dentro. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A4B51.8T Publicado 15 de Diciembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 15 de Diciembre del 2013 Mas ideas. http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/305885-retrovisor-acompanante-grande/page-3 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
zeimon Publicado 15 de Diciembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 15 de Diciembre del 2013 Sea pre o rest ambos se quitan de la misma forma. Hay una espuma negra que tapa el conector del espejo. Está justo en la esquina del marco. Además no tiene mucho sentido que haya que cortar cables para desmontar lo que sea no creéis? Enviado desde mi GT-S5839i usando Tapatalk 2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A4B51.8T Publicado 15 de Diciembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 15 de Diciembre del 2013 Si, es bastante fácil, se quita el embellecedor del interior este triangulo y se afloja el tornillo allien que tiene. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
zeimon Publicado 15 de Diciembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 15 de Diciembre del 2013 Si, es bastante fácil, se quita el embellecedor del interior este triangulo y se afloja el tornillo allien que tiene. Para quitar el marco no hay que quitar el tornillo que sujeta el retrovisor. El marco sale con el retrovisor sin quitar Enviado desde mi GT-S5839i usando Tapatalk 2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A4B51.8T Publicado 15 de Diciembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 15 de Diciembre del 2013 A no perdón, me debí explicar mal, me refería para desmontar lo que es el retro nada mas. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
