Hola a todos, tras reparar la perdida de gasoil del retorno de los inyectores...
Una tras otra....
Bueno, compre un limpia inyectores para hechar al gasoil, tenia medio deposito ( real no lo se pues a veces marca como quiere,) le hecho el producto y 50€ mas, unos 40 lts mas o menos , de los cuales 37,5 entraron del tiron y la me salto la manguera.... Como era con tarjeta poco a poco puse hasta los 50, unos tres litros mas o menos, al final casi se veia rl gasoil por el tapo,
Esto hace dos dias, a la hora de llenar vi que goteaba justo por debajo del deposito... Pense que lo habia llenado en exceso( ya se que no es bueno pero paso de regalar ni un centimo a las gasolineras!!) y lo deje pasar, tras 60km auer noche segui dejando un charquitoo alli donde aparcase, hoy ya llebo 200km hecho y sigue igual!!!
He desmontado el asiento trasero para ver el aforador por si se habia soltado algo.... No.
He cambiado las dos abraZaderas que hay, limpio y sigue saliendo por el tubo de saalida que va a la bomba, me he fijado y es como se hubiese rajado un poco por donde conecta el tubo con el aforador, el enlace que sirve de union entre el deposito y el tubo es de hiero pero sale justo entre el y el plastico.... Ya no se que hacer porque no me gustaria cambiar el aforador(€!!)... Habiendo hecho 200km ya deberia de a ver bajado lo suficiente para no perder noo??
Otra cosa, con el contacto quitdo y en llano, he desconectado el tubo de salida y para mi sorpresa sale un chorro de gasoil del deposito!! Como si hubiese una bomba que empuje! Deje 15 min sin contacto y hace lo mismo...
Que creeis que puede ser?
Estaba a punto de cerrar un trato para venderlo y no lo he hecho porque me gusta mucho y espero que no me de mas problemillas .... Pfff
S2
Audi a6 Style Plus avant 1999
2.5 tdi v6 afb 155 Quattro triptonic
Imagen enviada
Por llenar el depósito hasta la boca no pasa nada. Vamos, que yo lo suelo hacer.
Por otro lado, si te sale chorro es porque la tapa del asiento trasero está más bajo que la parte alta del depósito. Esto quiere decir que hasta que no vacíes parte del depósito, te seguirá saliendo gasoil por ahí.
Si lo que ves es el manguito roto, cambialo. Ahí atrás solo puede fallar la junta de goma o algún tubo. Nada más.
Lo de llenar a tope creo ques por los vapores o algo asi...
Los manguitos se apreciban en buen estado, le cambie las abrazaderas y aprete y seguia.
Limpiare todo bien y mirare lo de la junta, sabes si hay recambio o pongo nural para gasoil?
Gracias!
hola, esa misma averia la he tenido yo hace poco y la solucion fue cambiar las gomas porque daba igual el nivel de gasoil que tuviese, siempre lo tiraba, la goma que estaba rota era la de retorno y al final cambie las dos,por si te sirve de guia las dos gomas nuevas en audi fueron 114 € + iva
total coste de reparacion en el taller no oficial 230€
Imagen enviada
Imagen enviada
Imagen enviada
Imagen enviada
Gracias ! Eres un artista a34323
Esperare a hacer unos km mas y la pedire, bo hay que sacar el deposito no? Desde arrib da l sensacion de que se puede hacer jeje
Es algo abusivo ese precio para mi entender! Jeje que raro en piezas de los vag
A ver que encuentro
S2 cuando las tenga subire alguna foto y precios...
En mi caso me dijeron que tuvieron que levantar el coche y sacar el deposito,tambien que les costo bastante cambiarlo,pero claro, seguramente fue una trola del taller para meterle mas mano de obra...
A ver que encuentro
El metro de tubo de algo está por los 12€ + IVA en Audi, y te lo venden por metros, no por fracciones. Echa cuentas de lo que te puede salir.
A ver que encuentro
No se que valdra donde compro habitualmente pero cuando cambie el retorno por 2,5metros de tubo reforzado de 4 me cobro 4,5€ , si tengo los tubos mal cambiare tmb que remedio
Espero no tener que vajar el deposito...
Me he fijado y solo perdia al estar en marcha hoy, por lo que de la junta del aforador no podia ser...asi que miro por debajo el coche detenidamente y veo que esta mas mojado por la parte del tubo.
Cambio el tubo de salida del deposito que son unos 40cm y ya esta solucionado, total me he gastado 19€ una hora en el box y medio metro de tubo, si lo haces tu solito son 4€ ejje
S2 y gracias por las respuestas
