inventor112 Publicado 28 de Enero del 2014 Autor Denunciar Publicado 28 de Enero del 2014 despues de intentar casar los cuadros y no poder ya que tenia un vagcom 12.10.3 que a los tres dias se a jodido (interface not foun) e decidido pedir otro a una tienda conocida que en 24h me a llegado este es el 11,11 de momet va bien pero a la ora de saber el login del cuadro nuevo otro cable que tengo (vag tacho) no soy capaz de sacarlo alguna sugerencia ya me leido todos los bricos manuales y lo que hay sobre casar cuadros pero nada Responder
mikela4 Publicado 29 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2014 De lo que yo sepa, vagtacho tiene un apartado especial para leer pin. Responder
inventor112 Publicado 31 de Enero del 2014 Autor Denunciar Publicado 31 de Enero del 2014 algien sabe que es lo de la foto supongo que no es el inmo no=?? al otro cuadro con el cable vag-can le e consegido sacar esto se supone que eso es el login pero le meto ese login y no funciona me da error alguna ayuditaaaaaa Responder
inventor112 Publicado 1 de Febrero del 2014 Autor Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2014 algo que he podido hacer a mi cuadro de medio fis por que lo e localizado en este foro es activar la temperatura exterior con el vagcom Responder
A4 turbo Publicado 2 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2014 Yo con el vag k- can leo el pin, pero le doy a key learning (creo que es así) y no doy programado las llaves. Lo que hago es apunto el login. Luego programo las llaves desde el vag-com, y me están funcionando. Responder
inventor112 Publicado 4 de Febrero del 2014 Autor Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2014 Por fin veo um poco de luz Gracias a la Eeprom que me as pasado Ya le e sacado el pin y montado en el coche. Con esa eeprom Me a funcionado a la primera ahora a cablearlo jejejej Responder
A4 turbo Publicado 4 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2014 Por fin veo um poco de luz Gracias a la Eeprom que me as pasado Ya le e sacado el pin y montado en el coche. Con esa eeprom Me a funcionado a la primera ahora a cablearlo jejejej Pues mejor si te sirve, jejeje. yo también estoy en eso, le cambie el cuadro porque el mío era uno de los más cutres. Jejeje Responder
inventor112 Publicado 5 de Febrero del 2014 Autor Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2014 (editado) bueno asi va el cambio . tras cambiar la Eeprom que me facilito el conpañero A4 turbo ya e casado las llaves y medio cableado me faltan las puertas que sin cablear me marca cuando la puerta esta abierta o cerrada pero me ha salido otros problemas aqui estan las fotos y tras pasar el vagcom me sale esto Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AJM.lbl Part No: 038 906 019 BR Component: 1,9l R4 EDC G010SG 1064 Coding: 00002 Shop #: WSC 06325 VCID: 68D5A6790868FA9 2 Faults Found: 18058 - Powertrain Data Bus P1650 - 35-10 - Missing Message from Instrument Cluster - Intermittent 17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 35-00 - Readiness: 0 0 X X X ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-ASR.lbl Part No: 8E0 614 111 AH Component: ABS/ASR 5.3 FRONT D00 Coding: 00012 Shop #: WSC 00028 VCID: 64CDB249F4409E9 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8D0-820-043-1D.lbl Part No: 8D0 820 043 N Component: A4 KLIMAAUTOMAT D57 Coding: 00043 Shop #: WSC 06325 VCID: 2B5F1975D91E111 1 Fault Found: 00785 - Temp Sensor in Instrument Panel (G56) 30-00 - Open or Short to Plus ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8D0-959-655-AI8.lbl Part No: 8D0 959 655 J Component: Airbag Front+Seite 1001 Coding: 00106 Shop #: WSC 06325 VCID: 3D7B272D376A8F1 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 4B0-907-487.lbl Part No: 4B0 907 487 Component: E Lenkrad Elektronik D03 VCID: E9D3237D9362431 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8D0-920-xxx-17.lbl Part No: 8D0 920 932 FX Component: B5-KOMBIINSTR. VDO D13 Coding: 00040 Shop #: WSC 00512 VCID: 830F11D5910EB91 XXXXXXXXXXXXXXXXX AUZ7Z0C2385998 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.lbl Part No: 8D0 862 257 Component: ZV-Pumpe, DWA, Funk D16 Coding: 14949 Shop #: WSC 22829 VCID: EAD15C719664489 1 Fault Found: 01366 - Opened Due to Crash Signal 35-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 8D0-035-1xx-56.lbl Part No: 4B0 035 186 E Component: Radio 0001 Coding: 00201 Shop #: WSC 22829 VCID: 2241F451AED4D09 alguien sabe que fallos son ??? con el otro cuadro no los tenia Editado 5 de Febrero del 2014 por inventor112 Responder
inventor112 Publicado 5 de Febrero del 2014 Autor Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2014 tras tirar los cables 14y16 a masa problema solucionado pero me sigue saliendo un problen con el vag com aver si alguien sabe que es 18058 - Powertrain Data Bus P1650 - 35-10 - Missing Message from Instrument Cluster - Intermittent Responder
