Muy buen minigranbrico chirrito, habeis ganado dioptrias, jejej.
Como veo que esto va ser un boom de limpieza de faros que a nadie se le ocurra lavar el faro con agua caliente (se entiende por dentro) porque el cromado que lleva se deshace mas rápido que el papel.
Ivan has tenido mucha suerte de no fastidiar el cromado.
Esto ya nos pasó en el b6 que tubo mi padre y un amigo en su golf.
  • Respuestas 71
Sencillo, rápido, cualquiera nos podemos meter con ello, Gracias Chirrito, por cierto y si utilizamos algún limpacristales en sustitución del agua?, quedar´aún mejor? Despues de las navidades me meto con ello.
ASI Saludos
  En 15/12/2013 a las 23:40, Carlisu84 dijo:
No se si sera suerte, pero le meti vapor 2 veces a todo el faro, por la optica de la luz de carretera sobre todo, que es la que permite acceder al interior.
Luego secado en el horno y que yo sepa, no se deprendio nada del cromado. Quiza esto ocurra en algunos faros solo.
  En 16/12/2013 a las 7:35, Ivan Aquattro dijo:
Pues entonces si que no entiendo porque el vapor aparte de estar caliente, sale a presión, que el agua caliente en si. Puede que sea porque en el caso de mi padre lleno 1/3 del faro con agua caliente y veiamos como se caian trozos cromados de la óptica.
Bueno pues entonces por lo menos sé que si le doy vapor no tiene porque ocurrir nada.
Thanks por la info.
  En 16/12/2013 a las 12:24, Carlisu84 dijo:
Thanks por la info.
A ver si lo haces y se te pela el faro y me echas la culpa.a mi eh jajjjaja
A los mios no les paso nada, por eso decia que a lo mejor valeo soluciono ese problema y mis faros son de ese tipo.
Joer, como limpias los de xenon?. Quitando la bombilla solo? Es que no hay casi margen para meter el papel.
Queria hacerselo porque tengo una pelicula blanquecina en el interior (no es condensacion). Tqmbien la he visto en la bombilla, asi que supongo que notare diferencias.
  En 16/12/2013 a las 13:36, TRACKER_A4 dijo:
Lo mejor es meter una tira de tela bien larga pero estrecha y luego con un destornillador plano lo haces girar para que vaya limpiando todo. Luego con algo de maña, vas sacando la tela poco a poco.
Al final lo he hecho con unas pinzas quirurjicas largas, poniendo en su extremo un trozo de espuma atada con cinta aislante. El problema es que no me da margen para limpiar el borde inferior de la lupa a causa de la chapa esa que lleva dentro. De todas formas he conseguido una diferencia notable. Parace que estreno iluminacion!!! Un brico practico y necesario totalmente.
  En 16/12/2013 a las 17:44, TRACKER_A4 dijo:
Por eso mismo te comentaba lo de meter un trozo de tela dentro y luego hacerlo girar, porque la chapa esa que hace de tabique, impide hacerlo de otra forma.
Me alegro de que te haya funcionado. :good:
  • 1 mes más tarde...
Chirrito gracias por el post.
Me voy a poner con ello esta semana, buscaré un trozo de tela finito (me fío más que del papel, no vaya a romperse y quedarse algún resto dentro). Mi duda es si mojarlo con agua o con limpia-cristales. Habrá algún problema por usar limpia-cristales? Igual no es bueno meter productos químicos ahí... Decir que llevo un kit xenón.
Enel mundo de los limpiacristales hay de todo. Personalmente, descarto muchos de ellos porque dejan una capa grasienta sobre la superficie que limpias que, incluso a veces, es más difícil de quitar que la suciedad anterior.
Aún así, lo que yo te recomendaría, es que lo limpies con el limpiacristales y, posteriormente, pases otro trozo de tela similar pero limpia por completo. Ayudará a "rematar" lo que hayas hecho anteriormente y limpiara los restos del producto.
SALUDOS
  En 5/2/2014 a las 10:19, chirrito dijo:
SALUDOS
Gracias! Mañana me pondré con ello, que también tengo que apantallar los cables del kit xenón
Hoy he quitado las lupas de xenon OEM para volver a hacer la limpieza en condiciones. No es dificil pero si requiere cierta "maña" para sacarla de su alojamiento.
Creo que he mejorado la limlieza anterior.
Después de hacer la limpieza me ha aparecido un montón de humedad en el faro, el interior de la lupa está con algún gota y el faro también tiene condenación y un poco de agua. Qué puedo hacer para solucionarlo??
Enviado desde mi JY-G3 mediante Tapatalk
