Torvic Publicado 14 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2013 buenas , abro este post para hacer una consulta muy determinada y por ahora sin respuesta en los posts q he leido.. la centralita de mi restyling de abril 2010 se le puede quitar con vagcom el chequeo de luz de matricula para que asi no de error por poco consumo si le pongo leds? concretamente hablo de restylimgs del 2010 ya que creo q hay varias asi me aseguraria el tiro..muchas gracias.. Responder
marben Publicado 15 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 15 de Diciembre del 2013 trovic, si no me equivoco ya venden paneles completos plug and play con resistencia para que no de error, salu2. Responder
Kev Publicado 15 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 15 de Diciembre del 2013 (editado) Esa función del Vagcom creo que no funciona, tal vez porque no sea para lo que nosotros pretendemos. Creo que la probé en algún coche... Hace tiempo que se habló de ello, y si eso funcionase sería una solución para muchos... hubiese sonado con bombo y platillo... Lo que hay que hacer es que los leds consuman más corriente y prou. No recuerdo cual era la corriente, pero en su día averigüe cual era el límite a partir del cual no daba fallo en las luces de la matrícula. A ver si algún día aparece alguien que haya conseguido hacer funcionar la opción de Vagcom. Yo no apuesto mi dinero... Editado 15 de Diciembre del 2013 por Kev Responder
Torvic Publicado 15 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 15 de Diciembre del 2013 gracias marben.. ya probé leds canbus y fallo.. kev algun forero ha desactivado el chequeo de luz matricula por vag com..de ahí que este interesado en averiguar cual es mi centralita para ver si en la mia es posible.. Responder
Torvic Publicado 15 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 15 de Diciembre del 2013 por cierto no tengo vagcom y creo y digo creo que quizás tenga la centralita bcm por lo cual la pregunta es clara: ¿con la centralita bcm se puede deshabilitar la función de chequeo de la luz de matricula para evitar que dé fallo por poco consumo a la hora de poner plafón led? muchas gracias, espero vuestras respuestas..esto ayudará a mas de uno..saludos.. Responder
ramos_audi Publicado 28 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2013 Torvic por fin encontre tu post,como te he dicho por privado cero fallos.Con la vcm Responder
Torvic Publicado 2 de Enero del 2014 Autor Denunciar Publicado 2 de Enero del 2014 He leído 200.000 post sobre este tema y muchas hora frente al portatil.. resumiendo que por vag com probando esto quizás se solucionaria: En el caso de tener centralita bcm con 650 superiorModulo 09Long codingByte 17Activar bit 7 También he leido queModulo 09Byte 23bit 6Pero esto ultimo creo que es para las centralitas que montaban aun los primeros restyling 2008 la bornetz y no la bcm "la nueva" creo que la puñetera, la mia.. digo creo porque no tengo vag com.. que opináis, ¿alguno ha probado? y daria con la solución a horas y horas de foreros leyendo soldando resistencias muchas gracias. Me ofrezco a probarlo en mi coche logicamente, pero no tengo vagcom y ahora estoy sin leds, pero deberian de funcionar hasta con los baratitos no¿? Responder
drake Publicado 4 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2014 Luego lo pruebo Torvic! Saludos! Responder
Torvic Publicado 4 de Enero del 2014 Autor Denunciar Publicado 4 de Enero del 2014 ok drake.. a ver si hay suerte... de q fecha es tu a3?? Responder
drake Publicado 5 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 5 de Enero del 2014 Mi a3 es de junio de 2010, centralita BCM. He mirado mil y una cosas como tu y me voy a dar por vencido y a meter resistencia. He probado de activar el bit 7 y no funciona. Responder
Torvic Publicado 11 de Enero del 2014 Autor Denunciar Publicado 11 de Enero del 2014 bueno ya he averiguado gracias a moockye que me ha pasado su vag com "agradecido una vez mas , una excelente persona me ha parecido" . Resulta que llevo la BCM acabado en 575.. la pregunta es: en el byte 17 hemos visto el bit 6 que pone lamp monitoring (cold) license plate lamp active . Este bit está desmarcado..alguien sabría decirme que significa? muchas gracias. saludos. Responder
Torvic Publicado 14 de Enero del 2014 Autor Denunciar Publicado 14 de Enero del 2014 alguien con leds ha probado de activar con vagcom en el modulo 9 en el byte 17 el bit 7. en caso de llegar hasta el bit 6 se puede marcar por binario sustituyendo el primer 0 por un 1.. alguien con vagcom y con fallo podria probarlo? en principio hablo con leds originales pero quizas para bombillas leds canbus funcionaria tambien.. a ver si es la solucion definitiva.. un saludo y mil gracias al forero andresttitto por sus grandes ayudas Responder
arale555 Publicado 14 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 14 de Enero del 2014 Animo!! Que yo tb estoy esperando, tengo los leds originales en el maletero a la espera Enviado desde mi iPhone 5S con Tapatalk Responder
Torvic Publicado 15 de Enero del 2014 Autor Denunciar Publicado 15 de Enero del 2014 Animo!! Que yo tb estoy esperando, tengo los leds originales en el maletero a la espera Enviado desde mi iPhone 5S con Tapata prueba activar por vag com en el modulo 9 byte 17 bit 7 .. si no te aparece por code binari sustituye un 1 el primer 0 del codigo...suerte!!! Responder
arale555 Publicado 15 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2014 Ajajaj no tengo vag Enviado desde mi iPhone 5S con Tapatalk Responder
