Tolo Publicado 14 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2013 (editado) Despúes de probar de instalar y descartar las típicas resistencias achicharradoras para simular el consumo y que el FIS no dé fallo al instalar luces led me puse a buscar. No encontre mucha información acerca de los canceladores así que me puse a investigar por mi cuentaPensé que si pudiera reducir el tiempo de trabajo de las resistencias reduciría la temperatura considerablemente...Probé y me dí cuenta que podría "pulsar" el funcionamiento de la resistencia. Parece que la centralita no comprueba continuamente el consumo. Pero sí de vez en cuando, sobre todo al dar el contacto.Deducí que una frecuencia de medio segundo y un pulso de entre 5 y 10% era suficiente.Diseñé un circuito que generaba unos dos pulsos por segundo de un 10% de ciclo de trabajo.El problema era al poner el contacto del coche. La centralita envia 4 ó 5 pulsos muy seguidos de corriente para comprobar la lámpara. Así que tuve que añadir otro pulso inicial de unos 2 seg.El circuito esta basado en un NE556 (o dos 555) . Uno montado como monoestable y otro como biestable. Es sencillo y barato.El prototipo funciona con resistencias de 5 W (0.5€) que se templan un poquito. Nada que ver con el calor de las resistencias conectadasdirectamente en paralelo.Además el cancelador es doble, para dos lámparas. Yo lo llevo en las antinieblas/DLR y funciona. Me gustaria ceder uno o dos circuitos para que los probaseis en vuestro carros.El esquema es discutible y mejorable. Tengo el diseño de la placa, la lista de componentes, los precios... Decidme que os parece... Editado 14 de Diciembre del 2013 por Tolo Responder
zeimon Publicado 14 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2013 A mi me parece flipante. Es increíble lo que sabes. Yo por suerte o desgracia no tengo esos problemas ya que mi coche no lo indica pero bueno. Enviado desde mi GT-S5839i usando Tapatalk 2 Responder
Tolo Publicado 14 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2013 El montaje por debajo. Componentes SMD. Responder
Tolo Publicado 15 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 15 de Diciembre del 2013 Video que ilustra el funcionamiento. La luz que aparece es provisional, solamente para ver el funcionamiento. Responder
merchi Publicado 15 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 15 de Diciembre del 2013 muy interesante !!!! y con esa placa consigues poder poner luz de leds sin que te de error de consumo no??? y que iria,una por cada luz??? un saludo Responder
Tolo Publicado 15 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 15 de Diciembre del 2013 El montaje que muestro es doble. Con una placa cancelo el error de dos lámparas. En mi caso de las dos antinieblas. Tambien se puede hacer individual (se quita una resistencia y un cable). Responder
merchi Publicado 15 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 15 de Diciembre del 2013 http://www.ebay.es/itm/AUDI-A4-Avant-8E5-B6-01-04-Front-Fog-Light-LED-Bulb-/270758753996?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item3f0a7ab6cc&_uhb=1 asi que tu tienes algo como esto montado???? los conectores son los mismos???? que tal se ven con ese tipo de luces??? Responder
Tolo Publicado 16 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2013 Yo compré unas lámparas como las que señalas tú, en el foro de 2a mano y son una castaña, no alumbran nada y dan fallo en el FIS. Ahora mismo llevo estas Enlace adaptadas a H11 ( el conector de las antinieblas). Son de posición, alumbran mucho pero muy focalizado y las llevo en los antinieblas. Responder
Tolo Publicado 22 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2013 He "recopilado" el coste de los componentes: NE556 0.23€TIP122 0.57Resitencia 5W 0.40€Cajita 0.67€Los 3 condensadores 0.50€ Baratisimo, a ver si alguien se anima... Responder
queroseno Publicado 22 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2013 He "recopilado" el coste de los componentes: NE556 0.23€ TIP122 0.57 Resitencia 5W 0.40€ Cajita 0.67€ Los 3 condensadores 0.50€ Baratisimo, a ver si alguien se anima... Excelente trabajo, si me pasas lista componentes, Díseño de la placa para las pistas, intento hacerlo cuando tenga un rato. Saludos y muy buen trabajo Responder
Tolo Publicado 22 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2013 He "recopilado" el coste de los componentes: NE556 0.23€ TIP122 0.57 Resitencia 5W 0.40€ Cajita 0.67€ Los 3 condensadores 0.50€ Baratisimo, a ver si alguien se anima... Excelente trabajo, si me pasas lista componentes, Díseño de la placa para las pistas, intento hacerlo cuando tenga un rato. Saludos y muy buen trabajo Trabajo con Eagle, quieres el .brd o el .jpg Responder
queroseno Publicado 23 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2013 He "recopilado" el coste de los componentes: NE556 0.23€ TIP122 0.57 Resitencia 5W 0.40€ Cajita 0.67€ Los 3 condensadores 0.50€ Baratisimo, a ver si alguien se anima... Excelente trabajo, si me pasas lista componentes, Díseño de la placa para las pistas, intento hacerlo cuando tenga un rato. Saludos y muy buen trabajo Trabajo con Eagle, quieres el .brd o el .jpg El jpg, gracias Responder
Carlisu84 Publicado 23 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2013 Tolo eres un crack! Enhorabuena por este brico, seguro que a muchos les sirve de ayuda. Si puedes mandame a mi el *jpg haber si consigo hacerlo. Gracias y un saludo crack. Responder
Tolo Publicado 23 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2013 Quien dice jpg dice pdf... Por el tema de tamaños creo que será mejor así. Esquema.pdf Responder
Tolo Publicado 23 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2013 (editado) La situacion de los componentes. Las resistencias y los condensadores ceramicos son 0805. Los condensadores electroliticos CASE B. Y el Darlinton TIP122 es TO-220. Tengo los códigos de Farnell si alguien los quiere, incluida la cajita. Top.pdf Bottom.pdf Editado 23 de Diciembre del 2013 por Tolo Responder
