A4B51.8T Publicado 16 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2013 jajajaja sabia que la soltaríais!!! Si, son unas bestias!! Para abrir unos un poco mas tochos y listo :claugh: Para abrir sabemos que unos amortiguas mas tochos y tal, igual para cerrar un cable de acero que agarre la puerta y luego un motor tipo elevalunas que tienen fuerza para tirar y luego al cerrar se paran solos por la temperatura. Responder
mat1990dj Publicado 17 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2013 Ya tengo los muelles. A ver si mañana por la mañana me lio a montarlos y vemos como va la cosa. Seguramente con lo flojos que tengo los amortiguadores no de muy buen resultado, el recambista de al lado me deja unos por 40€ la pareja, nuevos. Responder
mikraul Publicado 17 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2013 Ya tengo los muelles. A ver si mañana por la mañana me lio a montarlos y vemos como va la cosa. Seguramente con lo flojos que tengo los amortiguadores no de muy buen resultado, el recambista de al lado me deja unos por 40€ la pareja, nuevos. donde as pillado los muelles? puedes poner una foto?? gracias!! Enviado desde el otro lado de tu pantalla Responder
mat1990dj Publicado 17 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2013 Mi suegro trabaja en una empresa de estampaciones metálicas, y me ha conseguido dos idénticos a los que pone en el tuto del A3 (aunque de 10cm que habrá que cortar). https://docs.google.com/file/d/0Bzf_d_ygfzNcV3M1LUlfaHpnbTA/edit?pli=1 https://docs.google.com/file/d/0Bzf_d_ygfzNcdWNiTHJIak5LeVE/edit?pli=1 Responder
mikela4 Publicado 17 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2013 No se...yo esto de los muelles lo veo un poco raro, porque por las leyes de fisica, estan forzando la cerradura, pues esto no me gusta nada ! En fin, igual me equivoco ! Responder
mat1990dj Publicado 17 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2013 No se...yo esto de los muelles lo veo un poco raro, porque por las leyes de fisica, estan forzando la cerradura, pues esto no me gusta nada ! En fin, igual me equivoco ! En eso llevas toda la razón. El muelle va a estar ejerciendo fuerza sobre la cerradura constantemente. En el Scirocco 2013 de mi hermano el sistema es muy parecido. Hay un par de topes de goma que tienen un muelle y abren el maletero cuando le das al mando. Responder
A4B51.8T Publicado 17 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2013 (editado) No creo que sea para tanto la poca tensión que quede sobre la cerradura ya que seguro que casca de otro lado antes jajaja, normalmente los amortiguadores que he visto empiezan suave y van cogiendo mas fuerza a medida que estiran y lo muelles si solo son para dar el empujoncito otro tanto, según el otro vídeo que se ve como los acciona con el dedo no parecen tener tanta fuerza. Edito: Recordar que ya mismo los topes de goma que llevan para regular el portón siempre quedan con algo de tensión al cerrar la puerta ya que al cerrar lo comprime unos mm y es goma semi rígida, poco mas poco menos no creo que dificulte en nada a la cerradura. Editado 17 de Diciembre del 2013 por A4B51.8T Responder
GoNzCiD Publicado 18 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2013 El principal problema está en el inicio de la apertura, se necesita de algo que empiece a abrirse, y, luego el muelle neumatico hará lo siguiente. En la posición de cerrado, la fuerza que ejerce el muelle no es sobre la cerradura, ya que al estar casi en paralelo el porton con los anclajes del muelle... Responder
