Pero esa temperatura del FIS no coincide con la temperatura que marca el indicador analógico de la izquierda del cuadro?
Gracias por la info a todos!
No, son datos distintos.
El reloj analógico del cuadro te marca la temperatura del Agua, mientras que lo que se puede activar en el FIS es la temperatura del Aceite.
Saludos!
Saludos!
Ah, OK. Pues muchísimas gracias por la información crack. Ahí si que no tenía ni idea.
Cual es la temperatura óptima del aceite para aprovechar bien el motor?
Mil gracias
Activé dicha opción con el Vag. Sin embargo, no he notado ningún cambio, es decir, no aparece ni el cronómetro ni por supuesto la tª del aceite... :huh:
Debe ser por mi versión de MMI. Tengo el básico (no es ni 2g ni 3g). Es un A5 del 2008.
Gracias igualmente a todos
Te tendria que salir en el FIS, no en el MMI. Es u a de las posibles pantallas del FIS, que cambias con el botoncito que hay en la parte de abajo de la palanca de los limpias. De todas formas, la te,peratura del aceite no aparece hasta que llega a los 60 grados, de ahi ya va subiendo.
Como temperatura idonea para poder darle al motor, es a partir de 90/95 grados. Si le das caña, te puede subir hasta algo mas de 100 (creo que lo mas arriba que lo he visto fueron 106).
Te tendria que salir en el FIS, no en el MMI. Es u a de las posibles pantallas del FIS, que cambias con el botoncito que hay en la parte de abajo de la palanca de los limpias. De todas formas, la te,peratura del aceite no aparece hasta que llega a los 60 grados, de ahi ya va subiendo.Como temperatura idonea para poder darle al motor, es a partir de 90/95 grados. Si le das caña, te puede subir hasta algo mas de 100 (creo que lo mas arriba que lo he visto fueron 106).
Muchas gracias por la info. Yo no he llegado a verlo en el Fis. En el Fis solo me deja ver el mv (tiene bluetooh), la velocidad y el cd de música. Nada más (ni siquiera el cronómetro). Supongo que influye el año del coche ya que mi fis es monocromo y del 2008.
Muchas gracias
