P.J.P. Publicado 16 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2013 tengo a5 con equipo de sonido pata negra bang olufsen pero el subwoofer trasero es una autentica "m****" menos mal que yo no he pagado este extra, el coche es de 2º mano, ya que estaría mas cabreado que una mona el caso es que mi anterior coche un a4 b6 también con subwoofer sonaba perfectamente y sin distorsiones con un equipo inferior a este el problema que tengo es que cuando subo un poco el volumen o la música contiene bastantes graves el altavoz distorsiona bastante y "retiembla" la configuración que llevo de graves esta a la mitad mas un punto por encima....!!!!! en definitiva prácticamente lo normal A mi me da que es por que el altavoz no contiene caja alguna , al ir colgado de la chapa trasera en el maletero a diferencia del mi anterior A4 que estaba encajonado en un lateral del maletero a modo de cajón de resonancia no soy entendido en instalaciones de sonido, pero creo que puede ser por eso, alguien que sepa podría darme alguna solución económica que no sea cambiar el altavoz, por que no logro entender como Audi/bang oflufsen pone esta opcion carísima con esta bazofia de subwoofer o esta instalacion gracias Responder
Tineo Publicado 16 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2013 Mira a ver la tapa de plástico que.lleva encima no vaya ser la que mete vibraciones. ponle un dedo encima a ver. Responder
Wannaky Publicado 16 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2013 Posiblemente el maletero hace de caja... seguro que el sistema de audio está mas que estudiado. Si en un grave seco suena como vibraciones es posible que el sub esté roto... No tienes posibilidad de probar otro, no?!?!?! Ya nos contaras... Saldos Responder
P.J.P. Publicado 16 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2013 el plástico parece estar bien y el altavoz también a no ser que este mal internamente que eso ya no tengo ni idea de como verlo en realidad suena bien excepto cuando le exiges, cosa que a mi entender con lo que vale este equipo no debería pasar Responder
juanmia4 Publicado 16 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2013 Yo tengo bang oulsen en mi a4 y suena de miedo Debe ser un problema de tu altavoz Responder
Pepe+1 Publicado 16 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2013 Sobre este tema se ha escrito bastante, no eres el primero que se queja de vibraciones en la zona del sub. Hay que reconocer que los altavoces del bang&olufsen no son nada del otro mundo, también es cierto que cuando yo le cambie todo el sistema de sonido al b8 puse el sub original b&o más que nada por que ese y el del ASS son los únicos que no sobresalen por debajo de la chapa del maletero y no tengo ninguna vibración molesta, lo único molesto cuando le doy caña es para los oídos de los que se sientan atrás. Había un post en el cual se consiguieron quitar las vibraciones colocando espumas en los dos hilos de corriente del propio altavoz, los cuales estaban tensos como las cuerdas de una guitarra y vibraban al sonar. Otra posible causa es que el sub este algo suelto, en los a4 va atornillado al mismo tiempo a la bandeja y a la chapa del coche. Como bien dice Tineo las tapas también las pueden generar, ojo si te da por quitarlas se parten con mirarlas. Un saludo Responder
P.J.P. Publicado 16 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2013 ummm interesante respuesta he buscado por el foro y no he logrado encontrar esa info, si lo teneis a mano me gustaría leerlo por otra parte revisare esos puntos que indicas ya el próximo fin de semana gracias Responder
ibi Publicado 16 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2013 No tengo el B&O. tengo el normal, y por mucho que suba el volumen y le meta el sub al máximo no me da vibraciones. ¿No será la bandeja que esté medio suelta? Prueba a desmontarla y mirar que puedes hacerle con esponja adhesiva para que no vibre... Responder
Pepe+1 Publicado 16 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2013 Aquí esta, http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/169094-vibrado-de-subwofer/page-4?hl=vibraciones Responder
P.J.P. Publicado 17 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2013 gracias joe ya tengo ganas de que llegue el finde para meterle mano Responder
Pepe+1 Publicado 17 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2013 Mucho cuidado con las tapas, lo más probable es que te cargues alguna al sacarlas, están agarradas como demonios, al quitarlas te llevarás con ellas el altavoz de medios de la bandeja trasera que esta atornillado a la tapa Responder
P.J.P. Publicado 17 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2013 gracias pepe, a ver que inventamos para hacer palanca con la máxima superficie Responder
P.J.P. Publicado 27 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2013 hoy lo he tocado un poco con la mano y efectivamente parece ser maaaaaaalisima calidad de acabado del propio coche, de la bandeja trasera, según pones o quitas presión con las manos se quitan las vibraciones asi que mejor que quitar las tapas voy a desmontar en cuando pueda la bandeja entera y mejorar ese tema es un poco vergonzoso poner un extra que vale tanto y que la calidad de acabado del coche no sea el correcto gracias a todos por las ayudas Responder
Hart Publicado 27 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2013 A mí me sucede lo mismo, no tengo B&O, tengo el ASS, y también comprobé hace mucho que presionando la bandeja con la mano se quita la vibración, pero todavía no me he atrevido a meter mano ahí... Cuando lo soluciones, te agradecería mucho (y seguro que muchos otros foreros también) que comentes cómo lo has hecho al final, a ver si me decido... Gracias. Un saludo. Responder
P.J.P. Publicado 27 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2013 de momento seguire este brico para quitar la bandeja, luego ya veremos de donde salen las distorsiones http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/272031-brico-eliminar-vibraciones-del-subwoofer/ Responder
