Ya lo tengo me ha venido el programa el 401 pero no me viene completo , se ha unido que la bateria no me arranca el coche , me sale que no esta completo el programa al hacer autoscan , en test me lo ha reconocido en com1 es usb pero lo reconoce como com1 que eso creo que si esta bien , alguien que lo tenga completo o me diga cual me va mejor para el 8l? gracias y ya me deciis por favor
  • Respuestas 48
Posted Images
Consegui instalar y registrar el 311.2 y hacer un autoscan y me salio este resultado
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 8L - Audi A3/S3
Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 018 BP
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 2110
Coding: 00002
Shop #: WSC 06325
1 Fault Found:
17958 - Charge Pressure: Control Deviation
P1550 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 907 379 H
Component: ABS/EDS 20 IE CAN 0001
Coding: 13304
Shop #: WSC 06435
No fault code found.
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 820 043 D
Component: A3 KLIMAVOLLAUTOMAT_D75
Coding: 03143
Shop #: WSC 06325
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 919 860 D
Component: AB-KOMBIINSTR. VDO D10
Coding: 00140
Shop #: WSC 00137
IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0W0708050
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 862 257 L
Component: ZV-Pumpe D10
Coding: 00000
Shop #: WSC 06325
4 Faults Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
01360 - Switch for Anti-Theft Alarm: Open
29-00 - Short to Ground
01365 - Lock/Unlock Switch: Interior
00991 - Interior Lights
28-00 - Short to B+
End -------------------------------------------------------
pero no consigo acceder al modulo 15 airbag me dice no response controller y ya no se que puedo hacer o si tengo que cambiar driver o que hacer para mi fallico de la luz de airbag , espeor vuestra ayuda , gracias
Antes de hacer el autoscan,das al cuadrado que pone AIRBAG??el que autoriza a chequear este modulo?si no sera imposible
Si lo hubieras hecho y sigue fallando es algo muy raro,mirastes al final si lleva la centralita de los airbag??
La verdad que si deberia marcar algo como NO COMUNICATION o algo similar,te va tocar desmontar y comprobar aver si esta la centralita o no,no te queda otra...
no comunation que seria que no está?? o si me pone no response for controller que me quiere decir'? fallo de mis drivers o algo?? aunque el autoscan si me leia otras cosas y pude borrar fallos de otros modulos , que tendria que hacer asi a groso modo para desmontarlo y no morir en el intento jeje, o como comprobarlo bien antes de desmontarlo , muchisimas gracias por la ayuda compi.
Editado por rave1629
No comunication seria dentro del modulo como al ver los errores algo asi sale al estar el fusible roto,en este caso no es asi al no exister este
Pienso que va a ser la centralita,desmontale y verifica las conexiones quizas el anterior dueño la desenchufo por fallo de esta,cerciorate que esta y seguimos chulo
Ya te comente en el otro post,debes de desmontar la consola central y +o- delante de la palanca de cambios esta la centralita
Sl2
desmonta cenicero trasero 2 tornillos,en los laterales de la consola 2 tornillos(tendras que quitar las tapas para acceder al tornillo)quitar funda del cambio y con cuidado sacar la consola un poco para terminar desconectar.la toma de diagnosis y ale para fuera titi
salu2
A ver si lo consigo
Enviado desde mi LG-E400 usando Tapatalk 2
distes con ello??
