rave1629 Publicado 16 de Diciembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 16 de Diciembre del 2013 Ya lo tengo me ha venido el programa el 401 pero no me viene completo , se ha unido que la bateria no me arranca el coche , me sale que no esta completo el programa al hacer autoscan , en test me lo ha reconocido en com1 es usb pero lo reconoce como com1 que eso creo que si esta bien , alguien que lo tenga completo o me diga cual me va mejor para el 8l? gracias y ya me deciis por favor Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
rave1629 Publicado 17 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 17 de Diciembre del 2013 Consegui instalar y registrar el 311.2 y hacer un autoscan y me salio este resultado VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 8L - Audi A3/S3 Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 038 906 018 BP Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 2110 Coding: 00002 Shop #: WSC 06325 1 Fault Found: 17958 - Charge Pressure: Control Deviation P1550 - 35-10 - - - Intermittent Readiness: N/A Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 1J0 907 379 H Component: ABS/EDS 20 IE CAN 0001 Coding: 13304 Shop #: WSC 06435 No fault code found. Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8L0 820 043 D Component: A3 KLIMAVOLLAUTOMAT_D75 Coding: 03143 Shop #: WSC 06325 No fault code found. Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8L0 919 860 D Component: AB-KOMBIINSTR. VDO D10 Coding: 00140 Shop #: WSC 00137 IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0W0708050 No fault code found. Address 35 ------------------------------------------------------- Controller: 8L0 862 257 L Component: ZV-Pumpe D10 Coding: 00000 Shop #: WSC 06325 4 Faults Found: 01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak) 35-00 - - 01360 - Switch for Anti-Theft Alarm: Open 29-00 - Short to Ground 01365 - Lock/Unlock Switch: Interior 29-00 - Short to Ground 00991 - Interior Lights 28-00 - Short to B+ End ------------------------------------------------------- pero no consigo acceder al modulo 15 airbag me dice no response controller y ya no se que puedo hacer o si tengo que cambiar driver o que hacer para mi fallico de la luz de airbag , espeor vuestra ayuda , gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
rave1629 Publicado 17 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 17 de Diciembre del 2013 nadie me puede decir algo?? de como entrar a mirar eso del airbag ?? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
bala Publicado 17 de Diciembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 17 de Diciembre del 2013 Antes de hacer el autoscan,das al cuadrado que pone AIRBAG??el que autoriza a chequear este modulo?si no sera imposible Si lo hubieras hecho y sigue fallando es algo muy raro,mirastes al final si lleva la centralita de los airbag?? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
rave1629 Publicado 18 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 18 de Diciembre del 2013 Si que lo he marcado y tambien de forma suelta en el 15 ,no lo desmonte porque con el vag algo me tendria que decir no? Enviado desde mi LG-E400 usando Tapatalk 2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
bala Publicado 18 de Diciembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 18 de Diciembre del 2013 La verdad que si deberia marcar algo como NO COMUNICATION o algo similar,te va tocar desmontar y comprobar aver si esta la centralita o no,no te queda otra... Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
rave1629 Publicado 18 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 18 de Diciembre del 2013 (editado) no comunation que seria que no está?? o si me pone no response for controller que me quiere decir'? fallo de mis drivers o algo?? aunque el autoscan si me leia otras cosas y pude borrar fallos de otros modulos , que tendria que hacer asi a groso modo para desmontarlo y no morir en el intento jeje, o como comprobarlo bien antes de desmontarlo , muchisimas gracias por la ayuda compi. Editado 18 de Diciembre del 2013 por rave1629 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
bala Publicado 18 de Diciembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 18 de Diciembre del 2013 No comunication seria dentro del modulo como al ver los errores algo asi sale al estar el fusible roto,en este caso no es asi al no exister este Pienso que va a ser la centralita,desmontale y verifica las conexiones quizas el anterior dueño la desenchufo por fallo de esta,cerciorate que esta y seguimos chulo Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
rave1629 Publicado 18 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 18 de Diciembre del 2013 gracias compi dime algunos pasillos para desmontarla sin matarme jaja y la desmonto gracias tio me estas siendo de mucha ayuda tio , dime que pasos sigo para desmontarla y gracias de verdad Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
bala Publicado 18 de Diciembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 18 de Diciembre del 2013 Ya te comente en el otro post,debes de desmontar la consola central y +o- delante de la palanca de cambios esta la centralita Sl2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
rave1629 Publicado 18 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 18 de Diciembre del 2013 si si la cosa es como desmontar la consola central jeje sin romper nada , asi algun paso o dibujo o esquema me ayudaria tio y gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
bala Publicado 18 de Diciembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 18 de Diciembre del 2013 desmonta cenicero trasero 2 tornillos,en los laterales de la consola 2 tornillos(tendras que quitar las tapas para acceder al tornillo)quitar funda del cambio y con cuidado sacar la consola un poco para terminar desconectar.la toma de diagnosis y ale para fuera titi salu2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
rave1629 Publicado 18 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 18 de Diciembre del 2013 A ver si lo consigo Enviado desde mi LG-E400 usando Tapatalk 2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
bala Publicado 19 de Diciembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 19 de Diciembre del 2013 A ver si lo consigo Enviado desde mi LG-E400 usando Tapatalk 2 distes con ello?? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
rave1629 Publicado 19 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 19 de Diciembre del 2013 Estoy en ello , en cuanto acceda divo a ver,que puedo hacer Enviado desde mi GT-P3110 mediante Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
