bala Publicado 19 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 19 de Diciembre del 2013 esto es lo que debes encontrar,con distinta referencia quizas sl2 Responder
rave1629 Publicado 20 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2013 gracias en caso de que no este o este desconectada que pasos habria que seguir?? Responder
bala Publicado 20 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2013 pues si estuviera desconectada pues conectarla y pasar el vag aver que dice pero malo estando enchufada abra que llevarlo a un especialista o poner otra con la misma referencia salu2 Responder
rave1629 Publicado 20 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2013 a ver que pasa al desmontar si está o está desconectada , iré contando a ver que sucede ,si no está tendre que tirar de bastidor y preguntar cual es la que tendria que llevar'??' Responder
bala Publicado 20 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2013 a ver que pasa al desmontar si está o está desconectada , iré contando a ver que sucede ,si no está tendre que tirar de bastidor y preguntar cual es la que tendria que llevar'??'si por un casual no la tuvieras cualquier compi te podria sacar la referencia por el etka y decirte la referencia que lleva tu coche para buscar en un desguace una de las mismas caracteristicas que la que llevasi la llevas puesta antes de comprar otra lo que deberias es revisar el cableado de todos los airbag(volante,salpicadero,asientos)esto lo deberias aver mirado ya pero bueno sl2 Responder
rave1629 Publicado 20 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2013 si gracias a ver que tal , y gracias por todo de verdad Responder
rave1629 Publicado 21 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2013 Ya tengo los tornillos quitados, el fuelle subido y el conector de diagnosis como lo quito? Lo intento desde atras y no puedo y desde alante tampoco. A ver si lo consigo con lo que me digais. Gracias y saludos. Enviado desde mi LG-E400 usando Tapatalk 2 Responder
bala Publicado 21 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2013 va como encajado con unas pestañas,mete una linterna para ver bien y sabras como quitarlo sl2 Responder
rave1629 Publicado 21 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2013 esas pestañas q son de empujarlas o de ayudarme con otra cosa para quitarlas?? Responder
bala Publicado 21 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2013 pues no lo recuerdo bien por que hace bastantes años que desmonte la mia para pintarla,pero vamos que teniendolo enfrente tienes que verlo tio Responder
rave1629 Publicado 21 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2013 ese es el problema que no lo veo claro , veo que por detras esta el cable que va detras del conector pero veo qva todo unido y la pestaña que es para sacarla del plastico en si o como?? perdon pero no me aclaro , gracias Responder
bala Publicado 21 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2013 http://www.fullcustom.es/guias/antirrobo-conector-diagnosticos-obd2 tron ya mas en bandeja no te lo puedo poner Responder
rave1629 Publicado 21 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2013 voy a mirar si la web me lo aclara gracias Responder
rave1629 Publicado 21 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2013 lo he mirado , es el manual anti.robo obd del leon?? es eso?? o que parte de la web?' gracias Responder
bala Publicado 21 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2013 aver si es para poner un cortacorrientes ese manual,pero te dice todo el proceso que debes de hacer para desmontar la consola vamos lo que tienes que hacer tu P.D.es de apretar la pestaña y sacar el conector obd se ve claramente Responder
