Turbin Publicado 20 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2013 Realmente estaba en el garaje de mi casa y mi mujer en casa. Yo vivo en un cuarto piso y el coche estaba en la segunda planta del garaje. Igual seis pisos de distancia no es suficiente ( eso seria cobertura y no la de Vodafone) . Pero te prometo comprobarlo a mas distancia y comentarlo por aquí. Por cierto con las berenjenas y los pimientos del píquillo por aquí en Andalucía lo que hacemos son unas tapas cojonudas......jejeje El altavoz de un móvil tiene un rango de frecuencia de 200 Hz a 3.000 Hz, que se corresponde con la voz humana. La frecuencia del mando del coche es de 434.000.000 Hz (434 Mhz). Ya me dirás como puedes emitir esa señal. Exacto, a mi se me ocurrió probarlo una vez con mi mujer en casa y yo abajo en el garaje y nada de nada, vamos que no funciona, yo lo probé porque lo leí en no se donde, aunque ya sabia que no podía ser, pero bueno dije, vamos a confirmar... y así fue. Responder
Elenafael Publicado 20 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2013 Vale Turbin, igual fue casualidad, pero a mi me funcionó. Abrió y cerró el coche. Volveré a probar, no cuesta nada. Responder
lorquinoaudi Publicado 21 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2013 Carz, tu coche lleva acceso y aranque sin llave??? Porque si lo llevas, igual por eso no se cerraba tu maletero con las llaves dentro!! Enviado desde el pone. Responder
carz Publicado 21 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2013 Carz, tu coche lleva acceso y aranque sin llave??? Porque si lo llevas, igual por eso no se cerraba tu maletero con las llaves dentro!! Sí, puede que sea por eso. En Canadá es standard el acceso y arranque sin llave en los A6 C6. Responder
Turbin Publicado 22 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2013 anoche le pedí el espadín de plástico a la mujer que siempre lo lleva en el bolso, para comprobar que realmente funciona... pues bueno, probé y curiosamente, cerrar cierra bien, pero abrir... pues no abre, vamos que gira la llave en el bombín, se encienden las luces de dentro del coche, pero no se abre el cierre, no se si es que no tiene fuerza la llave para girar del todo o que le pasa, pero no puede abrir, ya que estaba probé a arrancar y sin problemas, desbloquea y arranca perfecto. Saludos. Responder
herodes Publicado 22 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2013 Comprueba lo siguiente, una vez que hayas abierto el coche quita la llave antes de subir la manillera, ya que si está la llave puesta roza la manillera en ella. Responder
Turbin Publicado 23 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2013 Comprueba lo siguiente, una vez que hayas abierto el coche quita la llave antes de subir la manillera, ya que si está la llave puesta roza la manillera en ella. jod*r... hasta ahí llego, jajaja, esta claro que con la llave puesta es de cajón que no abre la maneta. El problema es que no se oye el "clack" de cuando se abre el cierre centralizado me refiero, es como si la llave no girara lo suficiente como para hacer saltar el "pestillo" como había antiguamente, para entendernos, es que no termina de abrir, se encienden las luces, pero no se abren los seguros, en cambio con la llave normal de mando, abre bien. Saludos. Responder
herodes Publicado 23 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2013 Pues entonces igual tienes algo atascado el bombin, al no utilizarlo, prueba a ver con la llave metálica a ver si llega a girar bien y si no le puedes echar un poco de aceite. Responder
ximo@6 Publicado 25 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 25 de Diciembre del 2013 Carz, tu coche lleva acceso y aranque sin llave??? Porque si lo llevas, igual por eso no se cerraba tu maletero con las llaves dentro!! Sí, puede que sea por eso. En Canadá es standard el acceso y arranque sin llave en los A6 C6. es eso avanced key y no hay problema de cerrar el coche con la llave dentro, por un lado una ventaja por otro un inconveniente Responder
NANDOS Publicado 26 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2013 Buenas. Por si te sirve Turbin, yo compré llaves de plástico por internet que me copiaron en un rapidito con la mía original. La llave abre y cierra perfectamente, lo que no me hace es arrancar porque el chip todavía no lo he codificado. Es más, hasta que he cogido el truco cada vez que lo abría al dejarlo un momento me bajaba los cristales. Giraba, abría y volvía a girar a posición original para retirarla antes de accionar la manilla, ya que si la dejas dentro no puedes abrir sin partirla. Si te cierra te tiene que abrir. Un saludo. Responder
Turbin Publicado 31 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2013 Buenas Nandos, después de probar de nuevo, no veo más problema que la fuerza que tiene que hacer para llegar a girar del todo el bombin, creo que le debe faltar algo de engrase al mecanismo interior del bombín para que fuera más suave ya que no me atrevo a hacer más fuerza para terminar de desbloquear el cierre por miedo a que se parta la llave de plástico. Por lo demás, cerrar cierra, arrancar arranca, todo bien. Lo he probado también con la llave normal, la del espadín metálico con el mando y esa si puedo terminar de abrir, aunque es como comento, la sensación es de que le cuesta girar hacia ese lado, pero al ser metálica y ir con el mando, lógicamente la fuerza que puedes ejercer es mayor y la facilidad para abrir es también mayor. Saludos. Responder
Mata30 Publicado 2 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2014 Yo tambien tengo una historia de que se cierre el coche sin llaves, yo tenia 3 años estaba jugando dentro del audi 100 de mi padre, las llaves puestas en el contacto, y yo con ganas de conducir me siento en el asiento del conductor y cierro la puerta, mis padres mirandome y jiji jaja, me pongo de pie en el asiento mirando por la ventana, y donde me apollo???? En el cierre, total todas las puertas cerradas y yo dentro del coche con 3 años, las llaves en el contacto y mis padres fuera, y claro como le dices a un niño de tres años que tiene que tirar del palito del cierre ( aunque lo hubiese entendido, no habria tenido fuerza para tirar de el), menos mal que estabamos cerquita de casa y mi padre fue a por la tarjeta que te daba la audi con una llave que solo sirve para abrir, y no para arrancar, mientras mi madre se quedo conmigo. No creo que estuviese mas de 15 mins en el coche, pero es una historia que siempre me han contado mis padres. Responder
Speederman Publicado 2 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2014 Yo dejo el coche en mi garaje SIEMPRE con la llave sacada y en el asiento del copi y nunca se me cerro....¿¿¿¿ Responder
cyprian_1006 Publicado 22 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2014 a mi me paso igual pero estava fuera del pais. me he dehjado el abrigo con la llave dentro y me fui a comprar algo y al regresar el coche cerado.he llamado un amigo y emos ido en un dezgoase para ver q ventana tiene para romper la mia, tenian la del copiloto pero yo pensaba q la rompo con una piedra... q va . e comprado un martillo de 5 kilos y le e dado como 15 minutos para romperla.al final la broma me costo 100 pavos.vaya tela con la seguridad Responder
ximo@6 Publicado 22 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2014 hay que ver los que no sabemos romper cristales lo que se llega hacer, pero hay cosas mas baratas y menos trabajosas para romper el cristal y no haces si apenas esfuerzo Responder
