Hola
Pues tengo un rudio a UUUUUU a partir de 2200 rpm, la caja no puede ser porque ya esta ajustada por 2 vez, y en ralenti me suena mas en la zona del carter, pego la oreja al carter y suena parecido, pero al acelerar con el ruido del motor ya no lo diferencio, pero dentro del coche si. al oir la caja cerca de los ejes 1º y 2º no me suenan, ni en movimiento.
¿alguien puede saber de donde puede venir? estoy viendo la posibilidad de desarmar el carter y ver si es la bomba de aceite,
me trae de cabezas
gracias
estuve a punto de abrir el carter, pero a ultima hora me di cuenta que de la bomba aceite no venia,
como el turbo esta cerca del habitaculo pienso que tiene que ser este, lo mas jodido es que lo repare hace 8 meses y otra vez no ....
a ver si lo compruebo y ojala que lo descarte pero como este ruido ya me tiene de los nervios estoy a punto de comprar un turbo nuevo a ver
gracias
Pues me lo hace desde las 2200 hasta arriba de revoluciones. solo tengo que comprobar si marca la presion y asi descarto que la bomba este mal, y el turbo si me estoy dando cuenta que la caracola de la turbina esta manchada de aceite, pues va a ser este... espero que me acepten la garantia porque fue reparado hace 8 meses
Tiene presion la bomba, el turbo y todo bien
Una pregunta con motor a ralenti que presion debe tener la tapa del tapavalvulas por donde echamos aceite??
Se que hay motores que que no se levanta ni la tapa y otros si estando bien. El mio se levanta y la tuberia de gases de aceite tambien tienealogo de presion y vuestro motor??
