Skank Publicado 28 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 28 de Agosto del 2014 con el vag no harás nada, pero parece un tema poco tratado... Responder
Marmol Publicado 14 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 14 de Septiembre del 2014 A i también me interesa para mi multitronic. Seguiremos buscando y si no en la próxima revisión en el conce. Saludos Responder
argongar Publicado 22 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 22 de Septiembre del 2014 Hola yo en mi A4 b6 1.9tdi del 2003 multitronic lo pude hacer perfectamente con el vag com 11.11.3 Responder
anxolexus Publicado 25 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2015 Retomando el hilo, ya que me parece interesante para los que tenemos multitronic y funcione suave como deve ir. Me llego hace unis dias el autocom. Le he hecho el reseteo del modulo del cambio y va suave, suave. Responder
sorzano Publicado 26 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2015 Hola anxolexus. Podrias dar mas información? Se puede hacer también con el vagcom? Cuantos kilómetros tienes? Has cambiado ATF alguna vez? Saludos Responder
joaquinros Publicado 27 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2015 Que temas más interesantes estos del multitronic! Me estoy planteando hacer una recopilación de todo lo que hay por el foro acerca de multi y tip tronic. Porque creo que es de la cosas que más nos cuesta entender a todos los usuarios entre los que me incluyo, que veo todo un mundo el de las cajas de cambios automáticas. Responder
alc76t Publicado 27 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2015 Pues no estaría mal saber hacer la adaptacion básica de embragues desde el vag con, yo tengo tironcillo cuando salgo desde parado si l hago rápido, osea si quiero salir rápido. Para que nomme lo haga lo tengo que dejar que ande un poquito y ya puedo pisarle Responder
anxolexus Publicado 27 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2015 Muy buenas. Pues siento decir que por lo que yo sé, no se puede hacer con vagcom. Por lo menos con el mio que es el 11.11.3. En cuanto al autocom decir que los pros son que si se puede hacer el reset y adaptacion del cambio y es multimarca. Por lo demas no se puede hacer nada que no haga el vagcom. Quizas alguna informacion a mayores... A mi tambien me hacia lo que dice ALC76T. Pero ahora va fino. Ahora tengo 150000 kms. pero ya se lo hice hace 30000kms. El ATF se lo cambié a los 120000. El proximo a los 180000. Responder
alc76t Publicado 28 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2015 Entonces entiendo que con el autocom si es posible. Esq me han hablado en un taller de el, que lo pueden intentar.un saludo Responder
anxolexus Publicado 28 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2015 Entonces entiendo que con el autocom si es posible. Esq me han hablado en un taller de el, que lo pueden intentar.un saludo Claro que si. Es muy facil. Responder
alc76t Publicado 28 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2015 Muchas gracias compañero. Mañana lo lleno a un taller de barrio que me han dicho que lo van a intentar. Supongo que se tendrán que meter en el modulo de caja de cambios y hacer un ajuste básico? Responder
alc76t Publicado 28 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2015 Hay que hacer un reseteo o un ajuste básico de embragues? Responder
anxolexus Publicado 28 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2015 Las dos cosas. En el proceso primero se resetea y luego hay que hacer ajuste. Lo explica bien. Responder
alc76t Publicado 28 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2015 OK.ya os cuento Responder
alc76t Publicado 28 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2015 Imagino que la makina ira indicando paso a paso lo que hay que hacer Responder
