rafis Publicado 28 de Julio del 2023 Denunciar Publicado 28 de Julio del 2023 En 27/7/2023 a las 1:34, joele270 dijo: Se quedó bastante bien, le realicé un ajuste básico del embrague hacia delante y hacia detrás y la verdad es que mejoró bastante, es conveniente hacerlos al menos para mi, cada un año, para que se mantenga lo más fina posible. nos puedes explicar de que forma lo hicistes? gracias Responder
Gomezzz969 Publicado 31 de Julio del 2023 Denunciar Publicado 31 de Julio del 2023 En 27/7/2023 a las 1:34, joele270 dijo: Se quedó bastante bien, le realicé un ajuste básico del embrague hacia delante y hacia detrás y la verdad es que mejoró bastante, es conveniente hacerlos al menos para mi, cada un año, para que se mantenga lo más fina posible. Muchas gracias compi, este martes tengo cita para hacerle el ajuste basico o la adaptación del embrague y contaré a ver que tal!! Responder
joele270 Publicado 3 de Agosto del 2023 Denunciar Publicado 3 de Agosto del 2023 En 28/7/2023 a las 13:56, rafis dijo: nos puedes explicar de que forma lo hicistes? gracias Con el Delphi, entras en la caja de cambios y seleccionas el ajuste básico, deberá estar a más de 80°C el aceite de la caja, cuesta llegar a esa temperatura, luego es seguir los pasos y listo. Con VCDS/OBD Eleven no he sido capaz de activarlo de ninguna manera. Responder
joele270 Publicado 3 de Agosto del 2023 Denunciar Publicado 3 de Agosto del 2023 En 31/7/2023 a las 5:06, Gomezzz969 dijo: Muchas gracias compi, este martes tengo cita para hacerle el ajuste basico o la adaptación del embrague y contaré a ver que tal!! Ya cuentas a ver qué tal compi! Responder
Yeray_Purroy Publicado 16 de Octubre del 2024 Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2024 Muy buenas, el otro día se me calentó la caja de cambios en un atasco (no puse la N) estuve con la D metida avanzando 2 metros y parando 40 minutos... En ese momento ya empecé a notar tirones y me di cuenta de que al soltar el pedal de freno ya no salía como antes. Lo revisé al dia siguiente en frio y mantiene ese comportamiento. El embrague de la marcha atras funciona sin problemas pero el de marcha alante... Se fue a la m****... He realizado la adaptación con el VAGCOM pero sigue exactamente igual (no he notado ningun cambio). Tirones y no sale solo con levantar el pedal del freno. Responder
Yeray_Purroy Publicado 17 de Octubre del 2024 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2024 https://photos.app.goo.gl/wfxgz9jvtZArEvJi6 Responder
Yeray_Purroy Publicado 19 de Octubre del 2024 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2024 En 16/10/2024 a las 16:38, Yeray_Purroy dijo: Muy buenas, el otro día se me calentó la caja de cambios en un atasco (no puse la N) estuve con la D metida avanzando 2 metros y parando 40 minutos... En ese momento ya empecé a notar tirones y me di cuenta de que al soltar el pedal de freno ya no salía como antes. Lo revisé al dia siguiente en frio y mantiene ese comportamiento. El embrague de la marcha atras funciona sin problemas pero el de marcha alante... Se fue a la m****... He realizado la adaptación con el VAGCOM pero sigue exactamente igual (no he notado ningun cambio). Tirones y no sale solo con levantar el pedal del freno. En 16/10/2024 a las 16:38, Yeray_Purroy dijo: Muy buenas, el otro día se me calentó la caja de cambios en un atasco (no puse la N) estuve con la D metida avanzando 2 metros y parando 40 minutos... En ese momento ya empecé a notar tirones y me di cuenta de que al soltar el pedal de freno ya no salía como antes. Lo revisé al dia siguiente en frio y mantiene ese comportamiento. El embrague de la marcha atras funciona sin problemas pero el de marcha alante... Se fue a la m****... He realizado la adaptación con el VAGCOM pero sigue exactamente igual (no he notado ningun cambio). Tirones y no sale solo con levantar el pedal del freno. Solucionado, Lo lleve a talleres la Via en Zaragoza y me lo arreglaron. Era configuración y con el Vag Com no se puede hacer, solo deja hacer la adaptación. Responder
