eSkRy Publicado 18 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2013 Buenas, Para aquellos que montais llantas de 17, 18 y 19" y sobre todo con anchos de 8" me gustaría saber que tipo de llanta habeis montado, que desplazamiento o ET tienen, si habeis tenido que montar separadores o si sobresalen de las aletas. Tengo unas llantas de un A8 en 8x17" y ET de 48mm y estoy teniendo problemas en el eje delantero ya que aunque todavía no tengo montado los neumáticos es evidente que va a tocar con la mangueta a la altura de la rótula de dirección. La verdad es que no me hace mucha gracia montar separadores pero si encima tengo que montar unos de mas de 2cm me parece exagerado, además de que sobresaldría de las aletas (o por lo menos me da esa sensación). No se si con la manguetas y/o cubos de rueda de un 100 s4 o s6 modifica el ancho de vías y saca la llanta más hacia fuera. Ya que unas de las llantas que monta el 100 s6 en 17" son iguales que las mías salvo que tienen 40mm de ET, esos 8mm de diferencia se podrían compensar con un separador de 1cm que tampoco es muy exagerado. No se si me explico, os dejo unas fotos para que veais el problema Responder
eSkRy Publicado 18 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2013 Responder
diego160 Publicado 23 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2013 Buenas compañero, yo acabo de montarle al mio un a6 c4 del 95 unas de 18" con un et de 45 y no tengo ningun problema en que me roce, queda un espacio asi como de 0.5 mm pero no toca en ningun lado y quedan dentro de la aleta.un saludo Responder
MorgarV6 Publicado 23 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2013 si no estoy equivocado, necesitas un separador de 16mm para dejarlo con tu ET original. Responder
eSkRy Publicado 25 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 25 de Diciembre del 2013 Buenas compañero, yo acabo de montarle al mio un a6 c4 del 95 unas de 18" con un et de 45 y no tengo ningun problema en que me roce, queda un espacio asi como de 0.5 mm pero no toca en ningun lado y quedan dentro de la aleta.un saludo Buenas! Gracias por tu comentario, creo que no te roza porque tus llantas tienen un ancho de 7,5" en lugar de 8". Te lo comento porque tengo otro juego en 7,5x18 y et 45mm y le quedan perfectas, la pega es que son 5x100. Si me lo pudieras confirmar me vendria muy bien, ya que si tienen 8" es poco lo que tengo que sacarlas, aunque 0,5mm va muy muy justo, no tienes problemas de que roce en baches? Gracias de nuevo, me sirve de mucha ayuda tu informacion. Un saludo. si no estoy equivocado, necesitas un separador de 16mm para dejarlo con tu ET original. La verdad que no se que hacer, ya que el coche peca de frenos y tambien queria mejorarlos. Se me ocurre montar manguetas, cubos de rueda, discos y pinzas de 100 s4 o 100 s6, mataria dos pajaros de un tiro, mejoro los frenos y ensancho vias y con un poco de suerte no necesito ni separadores y en caso de utilizarlo me valdrian unos de 0,8mm, sabes si es viable? Gracias, un saludo. Responder
diego160 Publicado 25 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 25 de Diciembre del 2013 Buenas compi, te confirmo las llantas son de 8" y de et 45, por que cuando las iba a coger crei que me rosaria pero para nada ni en baches ni girando forzadk (cuando vas deprisa) que suele ser cuando mas problemas da.espero haberte ayudado.pasate por el post que abri y las ves, esta un pelin mas abajo de este es mi presentacion denuevo jeje.un saludo Responder
moreno100 Publicado 27 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2013 Mi S4 lleva de serie ET40 y 8", lleva 245/40/17 y no queda a ras ni muchisimo menos, eso si, las aletas son totalmente diferentes a las de los 100/A6 que no son S. Son bastante mas anchas, con lo cual no tienes problema que se salgan a pesar de llevar un buen balón. Saludos. Responder
