casyc100 Publicado 18 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2013 Hola.Se que soy de los que aportan poco pero preguntan algo...... LO SIENTO.Ten go una segunda unidad de 225cv motor apx, comprada hace casi un año, en Vigo, por foto, montado en una góndola y a mi casa. Queria despiezarlo pero me da pena. El coste del coche, poco, 4000€. Aparentemente tiene 128.000km y el vag da error del clima unicamente.A lo que voy.Entre otras cosillas, el coche tenía el tubo naranja de la varilla del aceite roto. Lo compré hace unos meses y me disponia a cambiarlo esta mañana. EL TUBO SE HA DESHECHO LITERALMENTE.Ha partido en dos trozos, quedándose la cabeza que encaja en el tubo del motor, la de abajo, en su sitio. No se si ha caido trozos dentro pero lo que si se quie cuando he ido a quitar el trozo que encaja en la pieza metalica que esta en el bloque motoro, el plástico que queda dentro del mismo SE HA COLADO al carter.La verdad, me he quedado pálido.Pregunta: ¿debo soltar el carter?¿Tendré problemas con la bonba de aceite?. Toca cambio de aceite casualmente, por eso le he cambiado el dichoso tubo.Es la monda ver que el tubo en cuestión estaba partido en dos trozos, y el plástico como "pasado", se deshacía literalmente.Estoy algo asustado..... Pido consejos, forma de actuar, etc.Gracias por las respuestas y por vuestro tiempo.FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO 2014 Responder
zeno_spp Publicado 18 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2013 Buenas. Puedes ver el dichoso plastico naranja que se metio por el tubo? si es asi coje un aspiradora e intenta sacarlo, o metele algo finito para sacarlo tambien. Ahora,si se ha metido para dentro seguramente esta donde el carter, alli es donde va el agujero donde entra la varilla, puedes vaciar el aceite en un recipiente, luego pasarlo por un colador, y si el plastico no aparece, quita el carter y averigua por donde se ha quedado! Responder
casyc100 Publicado 18 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2013 Gracias, el plastico, los trozos, han caido al carter seguro..........es lo que me preocupa.....que pueda dañar algo. Así todo, como tengo que cambiar aceite lo mirare....... Es peligroso para el motor esto que me ha ocurrido? Responder
zeno_spp Publicado 18 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2013 mientras no lo arrancas no va a dañar nada, en caso contrario puedes liarla... Ya que tienes que cambiar el aceite pues quita el carter y miralo tranquilo, y para estar seguro que los plasticos estan abajo, con el carter fuera, sopla por el tubo donde la varilla, que no tenga restos enganchados! Responder
MICHELS3 Publicado 20 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2013 Gracias, el plastico, los trozos, han caido al carter seguro..........es lo que me preocupa.....que pueda dañar algo. Así todo, como tengo que cambiar aceite lo mirare....... Es peligroso para el motor esto que me ha ocurrido? hola buenas,ami me paso lo mismo en mi s3 8l motor apy 210cv..en los dos siguientes cambios de aceite,que se los hago yo...mire el aceite y no encontre nada,no se si se quedarian dentro del filtro del aceite...decirte que yo hago el cambio long life..cada 2 años y cuando me paso no vacie el aceite ni el carter,ya que lo habia cambiado hace dos meses y el coche no me dio ni me ha dado ningun problema....un saludo Responder
danyTT Publicado 22 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2013 A mi tambien me pasó,el tubo se me partio en 2 y la parte de abajo salio a "cachitos",de los cuales alguno se coló para adentro....Al igual que michels3 no hice nada y hasta hoy no me ha dado ningun problema (hace mas de un año de esto).Puedes dormir tranquilo Responder
WTROBA Publicado 20 de Julio del 2014 Denunciar Publicado 20 de Julio del 2014 A mi tambien me paso y nada de nada el coche sigue rulando sin problemas, me comentaron que el coche tiene un decantador de aceite en el carter y que es imposible que le pase algo Responder
javichu77 Publicado 21 de Julio del 2014 Denunciar Publicado 21 de Julio del 2014 a mi también me paso y como te dicen por aquí sin problemas, el coche sigue funcionando perfectamente y no he tenido nada raro, y ya hace que me paso como año y medio. Responder
