meukas Publicado 18 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2013 Buenos dias, mi consulta es sobre una trasmision de un b5 2.8 quatro avant del 99. El problema es que me a cogido juego y el mecanico me dice que si no se desmonta no puede saber si viene del eje trasero, el esta casi seguro que si. Vosotros sabeis si hay reuestos de todo lo que se necesite para canviar las piezas y no tener que cambiar todo el eje o toda la trasmision del quatro. Vosotros sabeis de donde suele dar mas problemas y soluciones. El juego me lo hace cuando salgo de parado, tengo que jugar con el embrague para no sentir el juego. Al cambiar de marchas tambien tengo que tener cuidado, al igual que soltando el gas de golpe. A ver si alguien me puede dar alguna solucion y al poder ser algun precio orientativo. Que la cosa no esta para gastar ya que esta recien salido del mecanico. Saludos y gracias.... Responder
DAMOKLES Publicado 18 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2013 (editado) Pudiera ser del cardan , un compañero me comento que las tracciones quattro de audi pecaban de la unión y que un síntoma claro de que empezaba a dar problemas era como un golpecito debajo del suelo al iniciar la marcha . Yo no estoy muy enterado de este tema pero me interesa por que yo también tengo un quattro A ver repuestos los hay mismamente este es uno de ellos http://www.ebay.es/itm/Kardanwellenlager-Lager-Kardanwelle-Mittellager-Audi-A4-B5-94-00-Cardan-shaft-/130926182219 Luego faltan los que enganchan al diferencial y a la caja que esos son los que se suelen ir . Hasta ahí es lo poco que se de nuestras tracciones Estas son las piezas de las que te hablo que te pueden coger holguras .Las fotos las he cogido prestadas espero que no le moleste al dueño de ellas Te dejo un link totalmente detallado del proceso , espero que te sirva http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/68336-audi-80-quattro/page-28 Un saludete Editado 18 de Diciembre del 2013 por DAMOKLES Responder
meukas Publicado 20 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2013 Muchas gracias por la respuesta. A ver si adivino por donde tiene juego, el golpecito que me comentas no lo noto que lo haga. Lo que noto es, que cuando arrancas hasta que coge traccion, hay un pequeño juego hasta que coge y arranca, es poca cosa, pero lo hace y el mecanico dice lo mismo, pero si no se desmonta todo, no lo podemos saber, ya que segun dice hay que desmontar una tapa escape entero, etc etc. Solo preguntaba si hay repuestos de las fotos que has enviado, que creo que es por donde falla, y por que altura es donde suelen fallar de delante o de atras. Lo que me comentas de la foto de ebay, es un soporte que aguanta la trasmision por el medio, que efectivamente, si esta rota, se nota el golpecito que comentas. Lo se pq me paso en una furgoneta que tengo..... y ojala fuese ese el problema, pero yo creo que viene de la union con el eje trasero.. Saludos, y a ver si alguien me puede dar mas pistas. Saludos.... Responder
A4B51.8T Publicado 23 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2013 El cardan dudo que sea, ya que agarrando el eje y haciendo fuerza no debería moverse si esta bien, si tiene holgura toca cambiar ya que descompensa el resto de la tracción. Aun amigo le partió el cardan y como los precios de la casa oficial estaban cerca del 1000€ al final lo pillo por ebay al extranjero, si se pasaba un poco acelerando empezaba a dar golpes y tirones muy bruscos, para remediar tuvo que sujetarlo con un alambre de acero mientras no le llegaba la pieza. Responder
meukas Publicado 23 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2013 Ok, muchas gracias. Supongo que por donde tiene que tener juego es por la union de cardan eje trasero. A mi me suena por esa zona. En mi furgoneta se rompieron los cojinetes por donde sujetaba el eje. Me hace el mismo sintoma, ya que si tuviese holgura, creo que notaria como unas vibraciones al reducir o acelerar. Pero no, solo tiene como unos centimetros de juego y cada vez tiene mas. Bueno cuando desmonte, ya dire el problema que es. Saludos..... Responder
