si hay,te metes en motor,bloques de medicion,pones grupo 002 y es el campo del cauda e inyeccion
sl2
  • Respuestas 38
Pzzzz aver ahora si que me as liado jejeje aver yo lo e mirado todo esto en el menú del clima pulsando dos tecla y ahy selecciono el número q quiero en fin nose pensaba q era ahy
Lo que e visto es esto
Canal 31 Pone un 3
Canal 32 alos 30 kilómetros pone 0
Canal 11 al arrancar ya ponía 38 y después seguía en 38 n se a movido en todo el trayecto
Canal 2. Va variando desde los 14,2- asta 14,5
Yo nose si esto es lo que te referias si no es así dime como lo ago te pasó lo q ponga .
Enviado desde mi iPad con Tapatalk
Hola amigo, aparte de todo lo que te han dicho, tambien revisa el termostato, el vehiculo siempre debe andar la aguja en 90°, de variar constantemente deberas cambiar el termostato, ese es uno de los problemas que hace gaston el vehiculo, despues de cambiarlo haces los diasnosticos que necesitas con el Vag-Com o si no te podria dar malos datos.
A mi me paso en el 1.8T ARX Quattro, lo cambie en mi casa y ahora el coche anda entre 6 y 7 l/100km y con una velocidad promedio de 90 a 100kph y me hace como 650km por tanque, mejoro considerablemente.
Suerte!! :good:
Canal 31 Pone un 3
buenoooo yo te estaba diciendo con el vagcom :zas: del clima olvidate que te va ayudar poco
un saludo
Jajaja ya ves ya podía mirar Pues jodido no tengo el vagcom ffffff limpiare caudalimetro , cambiare bujías filtros de aire y gasolina y termo estato y bueno ya os diré como va la cosa un saludo y gracias de todas maneras
Sent from my iPhone using Tapatalk
cuando puedas hazte con uno que para estas cosillas vienen muy bien y te ahorras por pequeñas averias pasar por caja en el taller
un saludo
Bala tiene razon, te ahorras muchas molestias con el Vag-Com, ya que te ayuda con muchos datos de la condicion de tu vehiculo, y asi reparas lo que realmente esta dañado y te ahorras mecanicos que estan de adivina adivinador, ademas de gastar en repuestos que no ocupabas, a veces hay complicaciones que te hacen pensar que gastaras billetales en reparaciones y al final era un simple ajuste en el sistema.
Deberia ser lo primero en adquirir un propietario de un vehiculo del grupo VAG.
Editado por Alonzo M.
Por supuesto, nuestra tienda de salvadas: Ebay!! jajaja... :claugh:
Hola el mio es 18.T de 180 cv motor auq de cambio tiptronic el mio consume unos 8,5l con llantas de 17 pulgadas, mira tambien el estado de las bobinas de las bujias.Un saludo
Hola me refiero a 120 km con el control de velocidad por autovia en el ordenador me salen 8.5 l.
Alguien que me pueda decir que modelo de vag com me cojo hay varios
VAG 11.11.3 KKL Y CAN-BUS COM CABLE DE DIAGNOSIS OBDII, OBD2, AUDI, VW, SEAT, SKODA.
http://www.amazon.es/11-11-3-CAN-BUS-CABLE-DIAGNOSIS-OBDII/dp/B00D5TKHAG/ref=pd_cp_e_0/279-0360756-9017408
30€
Y este que me parece q es más moderno
CABLE DE DIAGNOSIS COMPATIBLE CON VAG 12.10.3, OBDII, OBD2, AUDI, VW, SEAT, SKODA
http://www.amazon.es/gp/product/B00F91RWO2/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&camp=3626&creative=24790&creativeASIN=B00F91RWO2&linkCode=as2&tag=depilas..emo-21
40 €
Quiero comprarlo ya por el tema del consumo me tiene Loko
  • 1 mes más tarde...
Con que te consigas un cable KKL 409.1 te la juegas, despues descargas el VCDS 311.2 para que no tengas problemas al momento de poner el serial con el generador de claves. Esto porque cuesta mucho craquear la version 409. y al usar la 311.2 que fue la ultima para nuestros en la epoca y que usan cable KKL con los codigos necesarios. Si alguien da una alguna mejor opcion nos ayudamos todos.
Buenas yo también tengo un 1.8T 210Cv quattro y el consumo tambien lo tengo a 11,2 litros los 100, con un deposito (el mio es de 62L) apenas llego a los 500km y por lo que me habéis dicho aquí, circulando a velocidades legales de los 8/9 no debería de pasar, en mi caso el termostato lo tengo mal ya que deja pasar agua fria y el motor nunca se mantiene en los 90 grados, el del taller me dijo que podia consumir algo mas pero puede hacer que la media me suba 3 litros? Las bujas, filtros de aire y aceite son nuevos todo (500km tienen) ya que pase la revisión en el conce y me lo cambiaron, la semana que viene se lo llevare y le comentare si puede ser por inyectores y sonda lamba, y que mire el filtro de combustible, el motor tiene 100000km no se como deben estar los inyectores. Ya os comentare, alguien cree que deberia decirle algo mas al mecanico o si esto esta todo correcto el consumo deberia bajar? Saludos
