Buenas yo también tengo un 1.8T 210Cv quattro y el consumo tambien lo tengo a 11,2 litros los 100, con un deposito (el mio es de 62L) apenas llego a los 500km y por lo que me habéis dicho aquí, circulando a velocidades legales de los 8/9 no debería de pasar, en mi caso el termostato lo tengo mal ya que deja pasar agua fria y el motor nunca se mantiene en los 90 grados, el del taller me dijo que podia consumir algo mas pero puede hacer que la media me suba 3 litros? Las bujas, filtros de aire y aceite son nuevos todo (500km tienen) ya que pase la revisión en el conce y me lo cambiaron, la semana que viene se lo llevare y le comentare si puede ser por inyectores y sonda lamba, y que mire el filtro de combustible, el motor tiene 100000km no se como deben estar los inyectores. Ya os comentare, alguien cree que deberia decirle algo mas al mecanico o si esto esta todo correcto el consumo deberia bajar? Saludos
Tanto como 2 o 3 litros de mas el termostato no se decirte pero si se nota bastante en cuanto puedas cambialo
Con 100.000km no se como estaran los inyectores pero no deberian estar muy sucios si no as apurado de la reserva en todo el tiempo del coche
Salu2
  • Respuestas 38
Salu2
No suelo apurar de reserva, pero bueno la semana que viene lo llevare al mecánico y ya le diré que se lo mire bien teniendo en cuenta vuestros consejos ^^
Saludos!
  • 4 años más tarde...
Buenas a todos. Soy nuevo en el foro y me cuesta un poco hacerme a esto, pero al final he conseguido encontrar el hilo. Mi audi a3 gasta muchísimo a mi parecer, es un 1.8 t del 97 gasolina. Con 20 euros me hace en ciudad poco más de 100 kms y no soy de los que va como loco.Estoy amargado ya con el consumo, la verdad. Y no sé muy bien qué hacer...el mecánico tampoco ayuda mucho, me dice que estos coches consumen mucho...en fin, no sé si se puede hacer algo para bajar el consumo ó tengo que resignarme. El turbo falla a veces, como que pierde potencia al acelerar, y lo último que le ha salido a mi a3 es que al minuto o dos minutos de arrancar, salta el abs sólo y se queda la luz en el cuadro encendida, aunque a veces no lo hace. Saludos.
Para ser en ciudad, ese consumo es normal para ese motor.
Yo el mio con 220cv,en septiembre en el viaje a nurburgring ida y vuelta,consumo de 7L clavados,a velocidades legales,110-120km/h,quitando el tramo de autobahn claro.
De serie me andaba igual unos 7l en carretera y en ciudad unos 8,5-10l depende la prisa que tubiera
Pero vamos esos consumos de 12 y 13l en carretera ni por asomo son normales,revisa sondas lambda,caudalimetro,sensor de temperatura,manguitos de vacio y respiradero de carter asi como de la dv importantisimo
  • 3 semanas más tarde...
Comprueba también la n75,y la válvula de descarga del turbo,yo cuando compré el coche 1.8t 150cv estaba como sin turbo y un consumo de un 12 o más y después de buscar en muchos sitios y darle vueltas al motor, venia mal montada la n75 y no funciona bien el turbo y la válvula de descarga del turba también estaba mal y perdía presión.
Hola yo acabo de comprar un a3 1.8t automático y me consume 14 en ciudad, e cambiado aceite,filtros,bujias y sonda lambda delantera también están revisados los manguitos de vacío ya no se que hacer.Gracias de antemano.El coche va perfecto pero el consumo me tiene amargado.
