phillip33 Publicado 18 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2013 Hola amigos tengo una duda, me sería de gran ayuda poder tener un encendedor de cigarrillo en la padre trasera en donde va el conector del vag. Lo que pasa es que tengo niños que cuando vamos en viajes largó necesitan un conector para ya sea cargar las Nintendo ds o para encender los monitores portales que les tengo, el problema es que yo también lo necesito para el GPS y conectar los con un adaptador doble desde al lado de la palanca de cambio es muy incómodo incluso cuando hago algún cambio sin querer tiro del cable y adiós y apaga todo. Por tal motivo sería de buena ayuda poder tener otro para los asiento traseros. Gracias. Responder
AdriA4TDI Publicado 18 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2013 La forma sencilla es comprar un mechero,ya sea de desguace o en una tienda de recambios y conectarlo a los cables del otro mechero. Lo puedes poner por alli cerca del cenicero trasero,lo sacas y ves el hueco que tienes para ponerlo donde más te guste. Pasas los cables por dentro de la consola central,la del freno de mano,hasta el otro mechero y conectas. Son 3 cables si quieres el mechero con luz,o 2 si no le quieres luz.Fácil. Responder
GoNzCiD Publicado 19 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 19 de Diciembre del 2013 Mi consejo sería pillar uno por ebay y tirar cable, aunque yo no lo pondría quizás al mismo que el otro del mechero por no sobrecargar la instalación por si pones los dos a funcionar a la vez. Los hay con tapita y todo, puedes hacer un roto debajo del cenicero trasero y quedará bastante discreto... Responder
