PITLANEBOXES Publicado 23 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2013 Yo tengo un módulo de un Audi a6 , luego te miro la referencia Muchas gracias se agradece el mio es 0273004284 Un saludo Responder
PITLANEBOXES Publicado 23 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2013 Mañana tomó una foto y la pongo .. Hoy estuve preguntando por desguaces a ver si conseguía algo pero fracase ... Me gustaría solucionar primero el crema del abs y ver si sale del modo seguridad ¿ por este motivo puede estar en modo seguridad ? Veo que va siempre en la misma marcha y no cambia el secuencial de la palanca al tirar a la derecha No. Eso no. POr tema de abs nunca he conocido a nadie que se le ponga en modo emergencia. En emergencia se pone si no va el caudalimetro o si falla el turbo....o si se fastidia el cambio automático. +1 Yo antes de gastar dinero o hacer nada, buscaria alguien que me vea el cambio urgentemente porque me da mala espina eso de que va en modo seguro y no va ni el secuencial No quiero ser gafe pero te veo reclamando al vendedor recuerda que si es de una compraventa, digan lo que digan tienes garantia por ley y si es de un particular seis meses contra "vicios ocultos" conocidos por el vendedor y es evidente que esto que cuentas tenia que saberlo Muchas gracias compañero, el coche lo compre practicamente regalado ya sabiendo de todos estos errores .. Responder
PITLANEBOXES Publicado 23 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2013 de todas formas ahora tengo la bateria desconectada ya que he sacado el filtro de recirculacion de gases..En el momento que lo tenga y lo monte,hago unas fotos del cuadro.Segun el manual en modo de emergencia se iluminan todas las posiciones del cambio en rojo en la pantalla y no es el caso. El problema del cambio es que no funciona en secuencial pero aun no me puse con ello,pero la diagnosis que hice dice algo de la palanca gracias y saludos Responder
elchiky Publicado 23 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2013 pásale el vagcom y cuentanos que te sale.... No tengo Vagcom ... Ya estas tardandooooo Responder
PITLANEBOXES Publicado 24 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 24 de Diciembre del 2013 Ñ pásale el vagcom y cuentanos que te sale.... No tengo Vagcom ... Ya estas tardandooooo Alguna recomendación donde comprarlo para que no me timen , hay tantos ...¿cuál me recomendáis ? Feliz Navidad . Responder
a34323 Publicado 24 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 24 de Diciembre del 2013 Pues lo del modo secuencial creo que puede ser por un imán que lleva la caja...pero se me hace raro que te lo tenga en modo emergencia porque aquí en Valdepeñas hay un chico con el mismo fallo, y el coche le va perfectamente. Responder
ximo@6 Publicado 24 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 24 de Diciembre del 2013 segun veo yo el cambio en el scan que puso tiene un error del interruptor o sea la palanca, ese creo que es el motivo por el cual no cambia en secuencial Responder
PITLANEBOXES Publicado 25 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 25 de Diciembre del 2013 segun veo yo el cambio en el scan que puso tiene un error del interruptor o sea la palanca, ese creo que es el motivo por el cual no cambia en secuencial Eso es lo que dice la diagnosis que he pasado , mañana ya tendré vagcom en mi poder y lo pasare a ver que dice . Esperó saber usarlo ... Según el manual creo que no está en modo de emergencia ya que los numeritos no están sombreados en rojo , hice la prueba desconectando el caudalimetro y se sombrea todo en rojo ¿ ese es el modo de emergencia ?al conectar de nuevo desaparece . Por cierto ya he conseguido un módulo de abs , llegara la próxima semana y entre mañana y pasado ya tendré cambiado el filtro de re -circulación de gases,puesto aceite nuevo y filtros varios . Continuaré informando y subiré más fotos próximamente Responder
PITLANEBOXES Publicado 25 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 25 de Diciembre del 2013 (editado) Pues lo del modo secuencial creo que puede ser por un imán que lleva la caja...pero se me hace raro que te lo tenga en modo emergencia porque aquí en Valdepeñas hay un chico con el mismo fallo, y el coche le va perfectamente. El coche parece que va bien lo único que no funciona es en modo secuencial al mover la palanca no hace nada y como comentó el otro post creo que no está en modo de emergencia Editado 25 de Diciembre del 2013 por PITLANEBOXES Responder
PITLANEBOXES Publicado 31 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2013 (editado) Pues nada ya tenemos este problema resuelto, cambie el modulo electronico el cual encontre en un desguace y ya tenemos luz amarilla .y ABS funcionando. Muchas gracias por la ayuda Proxima estacion filtro recirculador de gases de Aceite Editado 31 de Diciembre del 2013 por PITLANEBOXES Responder
panadero_es Publicado 31 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2013 Pues nada ya tenemos este problema resuelto, cambie el modulo electronico el cual encontre en un desguace y ya tenemos luz amarilla .y ABS funcionando. Muchas gracias por la ayuda Proxima estacion filtro recirculador de gases de Aceite Muy bien, felicidades, pero te tenías que haber marcado un brico de como lo solucionaste, si lo hiciste tu mismo, para el resto de los compañeros por si les pasa a ellos. Por cierto, tu FIS está reparado??? es que se ve de P.. madre... Responder
panadero_es Publicado 31 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2013 Por cierto, si vas a cambiar el filtro de recirculación de gases recuerda de poner el modelo nuevo y no el de papel si es el que tienes. Responder
PITLANEBOXES Publicado 31 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2013 Por cierto, si vas a cambiar el filtro de recirculación de gases recuerda de poner el modelo nuevo y no el de papel si es el que tienes. Ups tarde ya lo tenía comprado y lo cambie esta mañana ... ¿Se puede poner otro filtro ? No tenía ni idea . Este es el que me dieron según código de motor Responder
panadero_es Publicado 31 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2013 Por cierto, si vas a cambiar el filtro de recirculación de gases recuerda de poner el modelo nuevo y no el de papel si es el que tienes. Ups tarde ya lo tenía comprado y lo cambie esta mañana ... ¿Se puede poner otro filtro ? No tenía ni idea . Este es el que me dieron según código de motor A ver, le has puesto el mismo que tenías, lo que pasa es que a partir de no se que año lo cambiaron por uno ciclónico, el cual no tiene tela y no se tupe y en principio ya no hace falta cambiarlo. Ya he visto el post en el que le has cambiado y has puesto el antiguo. Responder
