Lo dicho tengo un problema, la iluminación interior de los mandos del aire no funcionan los del tacómetro tampoco pero los de la botonera(Warnin, luces niebla etc..) Si lo curioso es que la iluminación de la matricula tampoco. He revisado todo fusibles, cableado incluso la posibilidad de que se fundiesen todas cosa rara..
Lo único es que sea un relee el cual no encuentro. Haber si un alma caritativa me hecha una mano compis
GRACIAS ..por adelantado
en el coche de mi madre, un simple R9, cuando se te funde un fusible de luces de psocion (las de izda o derecha) se te ilumina la mitad de las cosas dentro para que te des cuenta....
no se si será de esol, pero por probar que no quede
A mi me paso algo parecido. Lo que me sorprendio fue lo de las luces de la matrícula. El teme es que al instala run retrovisor fotosensible, crucé no se que cables y se me quemó el circuito de la luz de costesía del techo. en el conce me hicieron un empalme y arreando. No se, a ver si has instalado algo,, y sin querer has hecho un cortocircuito. También puede ser la unidad de mando confort.
Saludos,
skdfbi
