VascoSport46 Publicado 20 de Diciembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 20 de Diciembre del 2013 Buenas socios, Tengo un S3 8L comprado hace medio año y ya al principio me di cuenta de un charco en la alfombrilla del copiloto. Pensé que sería de que había llovido y mi novia dejó el paraguas calado en la alfombrilla pero al tiempo me lo volvió a hacer, y era verano y no había llovido. Probé la calefacción y no calentaba y leyendo encontré que eso es el radiador de la calefacción que fuga. Hay mucho que desmontar y es una avería cara. La cuestión es: alguien ha tenido el mismo problema? Cuánto suelen cobrar por esto? La cosa es que ni calienta la calefacción ni enfría el climatizador (me dijo el vendedor que lo acababan de cargar y los primeros días me funcionaba, la calefacción no la probé porque era junio y hacía calor, tonto que fui). Espero consejos, otras opciones... lo que sea. Gracias!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
La Cañi Publicado 20 de Diciembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 20 de Diciembre del 2013 Buffff si es del radiador que dios te pille confesado. antes de nada mira y asegurate que sea anticonjelante y no sea agua. si es agua limpia no es del radiador sino del evacuador de agua que esta debajo del coche y la condensacion se acumula y no sale fuera, estara taponado. Si es esto la reparacion es muy sencilla, con una simple alambre y desde debajo del coche lo limpias y ya esta. Si es anticonjelante fijate si te baja el nivel del baso de espansion del circuito de refrigeracion ...... pero preparate para desmosntar todo el frente volante etc.. que no sea nada.. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
LordGreat Publicado 21 de Diciembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 21 de Diciembre del 2013 Cuidado con limpiar esos orificios con un alambre, puedes pinchar sin querer el radiador y entonces si que la hemos hecho buena. Pero si... si es agua, puede ser que tengas en mueble de calefacción lleno de agua (normalmente se oye el agua estancada moviendose por dentro en acelerones y frenazos, asi como en curva). En tu coche, no sé exactamente como va, pero supongo que siendo primos hermanos... pues parecido al mio. En el mio hay que desmontar las tapas de la consola central y tiene un codo naranja de goma a cada lado, lo sacas, lo soplas bien con pistola y volver a montar. En tu caso concreto es mejor que te indique algun compañero que tenga ELSAWIN. Pero eso debes de hacerlo antes de nada... puesto que desmontar el radiador de la calefaccion, en según que modelos, conlleva desmontar todo el salpicadero, lo que supone unas cuantas horas de mano de obra... y es mejor descartar antes otras cosas mas baratas. El sintoma que cuadra con el radiador roto (mas concretamente el evaporador), es que no te entrega frio... pero tambien puede ser que tengas los motores que conmutan entre frio y calor rotos o incluso las trampillas enganchadas, porque tampoco te da calor... y el calor no tiene nada que ver con el evaporador (de hecho, en las trampillas centrales, las de la consola central, viene el aire directamente del motor, filtrado por los antipolen... por eso en coches que les cuesta calentar cuando hace mucho frio, se recomienda cerrar las toberas de los lados y atras, para que el aire salga exclusivamente por el centro mucho mas caliente y antes). Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
VascoSport46 Publicado 25 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 25 de Diciembre del 2013 Muchas gracias por las respuestas. Al final ha sido una chorrada. Se trataba del plástico que va sellado a la luna delantera, donde van los limpiaparabrisas, que tiene agujeritos...etc... Ese plástico estaba roto en el lado del copiloto y no quedaba sellado a la luna, por ahí se metía el agua y me iba directa al filtro de polen que está justo ahí, y del filtro pues a la alfombrilla... He cambiado el filtro (el viejo estaba empapadísimo) y he puesto esa pieza de plástico nueva, y se acabó el problema. Ha llovido a mares estos días y no se ha colado ni gota. Un saludo!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
elchiky Publicado 25 de Diciembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 25 de Diciembre del 2013 OK, pero... Mira de que quede bien seco ya que ahí (en el suelo del copiloto) suelen haber electrónicas (como la del cambio automático) y si se queda agua abajo... Slds Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
