Siaükia Publicado 20 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2013 Buenas a todos En enero voy a dar parte del parabrisas del coche el cual esta algo rayado y con algun que otro chinazo. La cuestión por una parte es que me gustaria aprovechar y montar el modelo para más adelante instalar el espejo fotocromatico asi como sensor de lluvia. La duda que tengo es si cuando salga del conce con la nueva luna no dispongo aun del espejo fotosensible me pegarán el normal y luego podre instalar el fotocromatico ¿Verdad? Gracias Responder
templario88 Publicado 20 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2013 yo cambie la luna para poner el retrovisor fotocomatico, el espejo que tienes es imposible de poner con la luna nueva asi que no te podran poner nada buscate algun espejo por ebay y lo montas la verdad que es un lujo no pense yo que seria para tanto Responder
Siaükia Publicado 20 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2013 ¿La cambiaste en la propia audi? ¿te pusieron alguna pega por poner otra que no es la suya o salir sin el retrovisor? Responder
carlosrate Publicado 27 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2013 Yo lo hice hace un par de años, pero primero me asegure de tener todas las piezas para poder montarlo y luego lleve el coche a carglass, alli pedi que me pusieran un cristal para sensor de luz/lluvia y como tienen el mismo precio lo montaron, al llevarles yo el espejo antideslubrante me lo dejaron instalado y solo me quedo hacer la instalacion electrica y montar algun componente mas, configurar y listo Responder
Kev Publicado 27 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2013 ¿Has dicho Carglass? Por mi parte una vez y nunca mais... Jamas volveré ahí. Yo cambié la luna en concesionario y no me pusieron ninguna pega por salir sin el retrovisor interior. Como bien te aconsejan los compañeros, busca en ebay y adelántate a comprarlo para no ir muchos días sin retrovisor. Lo echarás de menos. Responder
Moncho2 Publicado 28 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2013 El espejo fotosensible me gusta (pero podría vivir sin el perfectamente), el sensor de lluvia directamente ni lo uso, y eso que vivo en Galicia, no me parece útil, la verdad. Responder
ramos_audi Publicado 28 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2013 Ya que teneos este tema abierto,os quería hacer una pregunta.Tengo en mi A3 retrovisor con sensor de luces y lluvia.El caso es que el sensor de luces me funciona a la perfección,pero el de lluvia nunca.Nose si es que lo tengo apagado en algún botón o algo.Alguien me puede ayudar? Responder
carlosrate Publicado 28 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2013 En 27/12/2013 a las 23:39, Kev dijo: ¿Has dicho Carglass? Por mi parte una vez y nunca mais... Jamas volveré ahí. Yo cambié la luna en concesionario y no me pusieron ninguna pega por salir sin el retrovisor interior. Como bien te aconsejan los compañeros, busca en ebay y adelántate a comprarlo para no ir muchos días sin retrovisor. Lo echarás de menos. Yo la verdad que no tuve ningun problema con ellos, pense en ir al conce pero en carglass me los solucionaban antes, me lo dejaron perfecto y sin mas. Responder
carlosrate Publicado 28 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2013 (editado) En 28/12/2013 a las 13:23, ramos_audi dijo: Ya que teneos este tema abierto,os quería hacer una pregunta.Tengo en mi A3 retrovisor con sensor de luces y lluvia.El caso es que el sensor de luces me funciona a la perfección,pero el de lluvia nunca.Nose si es que lo tengo apagado en algún botón o algo.Alguien me puede ayudar? El sensor de lluvia y el de luz son la misma pieza, osea no son dos piezas por separado, exactamente que es lo que notas, para que te funcione tienes que subir la propia palanca de los limpia parabrisas un punto hacia arriba y ahi ya lo llevas en la funcion auto, luego puedes graduar la sensibilidad del sensor con el switch que esta en ese mismo mando para que sea mas o menos sensible Editado 28 de Diciembre del 2013 por carlosrate Responder
rojo_audi Publicado 28 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2013 Para que te funcione la parte del parabrisas automático tienes que tener la palanca de parabrisas en la primera posición, que sería la automática. Yo lo llevaba en un golf V y ahora lo quiero montar en el a3. Es comodísimo. Yo optaría por ir comprando todas las piezas y luego montarlo todo junto. El cableado ya lo podrás hacer más adelante si quieres. Esto es lo que hago yo por lo menos. Saludos! Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk Responder
Kev Publicado 28 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2013 (editado) Lo que tardé yo en darme cuenta en que necesitaba poner la palanca de los limpias en la primera posición para que funcionase... Venga a conectar el Vagcom y probar el funcionamiento y era esa chorrada. Yo si lo uso montado a posteriori y me parece muy cómodo.... A lo de Carglass, no tienen por que ser todos los centros iguales. Probablemente habrá gente con buenas experiencias. En el que fuí yo solo habían 3 macarras manazas que me pusieron muy nervioso. Cuando uno es detallista y meticuloso y se encuentra con ese tipo de "técnicos"... se tira de los pelos. Editado 28 de Diciembre del 2013 por Kev Responder
richi-83 Publicado 28 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2013 En 28/12/2013 a las 21:36, Kev dijo: Lo que tardé yo en darme cuenta en que necesitaba poner la palanca de los limpias en la primera posición para que funcionase... Venga a conectar el Vagcom y probar el funcionamiento y era esa chorrada. Yo si lo uso montado a posteriori y me parece muy cómodo.... A lo de Carglass, no tienen por que ser todos los centros iguales. Probablemente habrá gente con buenas experiencias. En el que fuí yo solo habían 3 macarras manazas que me pusieron muy nervioso. Cuando uno es detallista y meticuloso y se encuentra con ese tipo de " Bueno yo creo que tampoco hay que juzgar a la gente por su aparinecia, seguro que aparte de su apariencia, son unos profesionales. Saludos Responder
Siaükia Publicado 29 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2013 Buenas a todos Ya tengo el 90% de las piezas a falta del cableado y el gel-pegatina para fijar el sensor a la luna. El parabrisas pedire que me lo cambien en el conce, asegurandome que me ponen el original con su referencia correspondiente. La duda que tengo ahora es que no se si pedirle al conce que salga mi coche sin el retrovisor y ya lo instalo yo con todo el cuidado del mundo o llevarle las piezas y que me lo pongan ellos.... Responder
Siaükia Publicado 29 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2013 En 27/12/2013 a las 23:39, Kev dijo: ¿Has dicho Carglass? Por mi parte una vez y nunca mais... Jamas volveré ahí. Yo cambié la luna en concesionario y no me pusieron ninguna pega por salir sin el retrovisor interior. Como bien te aconsejan los compañeros, busca en ebay y adelántate a comprarlo para no ir muchos días sin retrovisor. Lo echarás de menos. Es muy dificil fijar el sensor con la pegatina esa de gel compi? Responder
Kev Publicado 29 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2013 En 28/12/2013 a las 23:13, richi-83 dijo: En 28/12/2013 a las 21:36, Kev dijo: Lo que tardé yo en darme cuenta en que necesitaba poner la palanca de los limpias en la primera posición para que funcionase... Venga a conectar el Vagcom y probar el funcionamiento y era esa chorrada. Yo si lo uso montado a posteriori y me parece muy cómodo.... A lo de Carglass, no tienen por que ser todos los centros iguales. Probablemente habrá gente con buenas experiencias. En el que fuí yo solo habían 3 macarras manazas que me pusieron muy nervioso. Cuando uno es detallista y meticuloso y se encuentra con ese tipo de " Bueno yo creo que tampoco hay que juzgar a la gente por su aparinecia, seguro que aparte de su apariencia, son unos profesionales. Saludos Yo no los juzgo por sus apariencias (que también podría) si no por el trabajo chapuza que me hicieron y por lo que me querían cobrar (al seguro) sin haber hecho el trabajo... En mi caso fue por un chinazo y grieta que todavía llevo. Responder
