  • Respuestas 1.6k
Posted Images
Pues hace poco le he hecho una tontuna, basicamente poner un bluetooth que se conecta al conector verde de la salida auxiliar de detras del modulo de navegacion, llevo mmi basic, para poder reproducir musica por bluetooth. Tienes que configurar el movil para que para llamadas funcione el bluetooth original del coche, y para reproducción de musica el otro. Para activarlo tienes que poner la salida auxiliar desde media y listo. Calidad de audio muy buena con spotify y muy contento por 20 euros.
Otra tontería es que he puesto un ambientador en las salidas de los pies de debajo de los asientos, así no se ve y cumple perfectamente su función, no me gusta llevar nada que estropee la estetica original.
Tambien he pedido un cargador usb doble de los que no sobresalen nada del mechero para que quede lo mas integrado posible en el reposabrazos.
En 14/3/2019 a las 9:15, amgtyper dijo:
Me interesa, puedes explicar un poco si hay que quitar el mmi y que Bluetooth hay que comprar?
En 27/3/2019 a las 6:49, J306 dijo:
https://es.aliexpress.com/store/product/AtoCoto-Car-Bluetooth-Module-for-Audi-Q5-A6-A4-Q7-A5-S5-MMI-3G-AMI-Multimedia/421238_32908544256.html?spm=a219c.search0302.3.18.59357b02x5ikVp&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_453_454_10618_10891_536_317_537_319_10059_10696_10084_10083_10547_10821_10887_10307_321_10548_322_10902_10065_10068_10301_10103_10884_10303_10820,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=0fa2afdd-f14b-4293-924b-5fb66107a3d0&algo_expid=0fa2afdd-f14b-4293-924b-5fb66107a3d0-2
Este es el que he puesto. Se pone en la entrada de la camara trasera y en el conector verde de detras de la radio. Funciona genial
hace 18 minutos, amgtyper dijo:
Yo tengo MMI 3G BASIC, entiendo que valdria perfectamente no?, para sacar el MMI y conectar este adaptador bluetooth hay que quitar tambien los aireadores de la climatizacion que estan por encima?. Yo tengo un adaptador bluetooth que va conectado al aux de la guantera, que tal la calidad de sonido de este?.
hace 16 horas, Rober77 dijo:
Por partes:
1º- Yo tambien tengo MMI 3G BASIC, totalmente compatible y con muy buena calidad de sonido, igual que si lo reproduces desde sd, quizás un pelín mas bajo pero no es decisorio esto.
2º- Si tienes aux en la guantera, entiendo que tienes AMI no? Si es así tienes adaptadores bluetooth para AMI directamente, si no, si es un jack hembra, pues es como te digo, lo conectas detras de la radio, desconectando el cableado de ese jack hembra de la parte de atras de la radio, es decir, el conector verde.
3º- No hay que desmontar aireadores, hay que sacar la radio con las llaves de extracción que has de comprar. En amazon valen 6 euros o así.
Sds
hace 3 horas, amgtyper dijo:
Por partes:
Sds
Me explique mal compañero, el aux lo tengo bajo el reposabrazos, no en la guantera, no tengo AMI. Queda bien detras del modulo de CD?, hay espacio?, lo fijaste de alguna manera?. La verdad es que si da una calidad casi igual a la SD desde luego que voy a ir a por el 🙂
hace 19 minutos, ROBERTO MORENO MONTANER dijo:
Buenas tardes, llevo un tiempo mosca con el coche.
Resulta q despues de rodar con el unos 40 y pico km, cuando llego al garage y lo paro el coche huele como a quemado electrico.
Puede ser debido a q hace unos meses le hice una repro?
Cuando huele a ese típico quemado al poco de hacer una repro y tras darle "algo de caña", indica patinamiento del embrague.....yo iría rápidamente a quien te hizo la repro para comentarlo y habrás de ir con el pie derecho algo calmado durante unos días para que los discos vuelvan a asentar y no quemar el embrague....El preparador lo probará y tal pero seguramente habrá de modificar el par.....
En 29/3/2019 a las 11:57, Rober77 dijo:
Queda perfecto fijado con cinta de doble cara bajo la radio puesto que detrás del clima no hay nada y entra de sobra.
hace 17 horas, amgtyper dijo:
Muchisimas gracias! :), algun link para unas llaves de extraccion radio fiables y no muy caras?
hace 22 horas, Rober77 dijo:
Yo compre en amazon el tipico kit de palancas de plastico naranja que viene con llaves de extraccion de distintos tipos y unas valen para sacar la radio, pero te aconsejo que no las metas del todo porque se pueden quedar encajadas. Sino busca especificamente las llaves de extracción del mmi 3g.
Buenas.
No es necesario comprar nada. Pilla una tarjeta del tipo de credito o similar (de esas de puntos de las tiendas) cortas una tira a lo largo de unos 8mm y con eso lo sacas sin problemas. Dentro de esa ranura hay una pekeña grapa antirretorno ke con meter algo un poco rigido se abre.
