Mario A6 Publicado 21 de Diciembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 21 de Diciembre del 2013 Hola compañeros, necesito por favor alguien con el Elsa me pueda pasar cómo desmontar la tapicería de la puerta del conductor, tengo un problema con el elevalunas, mucho me temo que necesite limpieza y engrase, normalmente va bien pero noto que en cierta zona va un poco más lento, duro, y ahora que ha estado lloviendo ha ido más duro aún incluso se paraba a la hora de subirlo, tenía que insistir dos o tres veces para terminar de subirlo, me gustaría desmontar para revisar la maquinaria, a ver si alguien me puede subir por aquí las instrucciones para desmontar la puerta. Desde ya muchas gracias. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
knuckleboy Publicado 21 de Diciembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 21 de Diciembre del 2013 Antes de desmontar nada prueva a re `programar los elevalunas, limpias un poco y lubricas las gomas y despues haz lo siguiente: Sube ventana hasta arriba con el pulsador hasta el final y mantenlo pulsado durante 5''. despues soltar y subir muy rapido despues baja la ventana hasta abajo con el pulsador y cuando llegue abajo lo mantienes pulsado igual que antes "bajando" durante 5'', despues un soltar y bajar muy rapido y listo, ya etsan programados si tras esto sigue fallando si que tienes que desmontar, por desgracia este es uno de los puntos flacos de nuestro coche Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mario A6 Publicado 21 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 21 de Diciembre del 2013 'knuckleboy', gracias por la ayuda, no es desprogramación, suben y bajan bien de un toque, el problema es que al subir se ve que va duro hasta el punto que al subir con un solo toque se llega a parar y tira de nuevo para abajo, si insisto en subir con el pulsador cogido se para e insistiendo es como logro subirlo del todo, el problema es interno, va duro, me toca desmontar, limpiar y engrasar. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
larriss Publicado 21 de Diciembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 21 de Diciembre del 2013 No sera que se te ha roto la famosa pieza del elevalunas que se suele jod** http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/69410-pieza-de-los-elevalunas-partida-a6-c5/?hl=%20cambiar%20%20pieza%20%20elevalunas El panel se suelta facil, creo que es un tornillo a cada lado y tiras hacia arriba, luego soltar conexiones y el cable del tirador. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mario A6 Publicado 21 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 21 de Diciembre del 2013 Hola 'larriss', gracias por tu ayuda, no creo que sea esa pieza rota ya que sube y baja pero solo al subir va un poco duro, precisamente antes de que rompa quiero engrasar para que vaya más suave, miraré esos tornillos e intentaré sacar la tapicería como dices. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
a34323 Publicado 21 de Diciembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 21 de Diciembre del 2013 Te dejo un documento aquí y otro en el otro post que aquí no me cabe: quitar interruptor puerta.pdf Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
a34323 Publicado 21 de Diciembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 21 de Diciembre del 2013 Cómo desmontar la puerta: desmontar puerta.pdf Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mario A6 Publicado 21 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 21 de Diciembre del 2013 'a3....' eres un crack!!, muchas gracias por tu ayuda, te lo agradezco mucho. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jafv Publicado 21 de Diciembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 21 de Diciembre del 2013 Y por lo que yo recuerdo de haber visto en el foro, cuando va como dices es que la famosa pieza de plastico está rota, no del todo, pero ya cascada. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
golfinho Publicado 21 de Diciembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 21 de Diciembre del 2013 Efectivamente, como dice jafv cuando da esos síntomas es que la pieza está algo rota. Si vas a desmontar el tapizado, lo mejor es sustituirla, ya que vale muy poco y te ahorras el trabajo más adelante. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
panadero_es Publicado 22 de Diciembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 22 de Diciembre del 2013 Y por lo que yo recuerdo de haber visto en el foro, cuando va como dices es que la famosa pieza de plastico está rota, no del todo, pero ya cascada. Opino lo mismo, es más a mi me pasaba igual y era que tenía una rota. Te aconsejo que lo compres directamente en el concesionario, si no recuerdo mal eran menos de 3 euros cada pieza y también te digo que cojas dos y cambies las de los dos lados. Yo tenía 1 rota pero al desmontar rompí el otro, menos mal que compre dos. Sent from my iPhone using Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mario A6 Publicado 22 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 22 de Diciembre del 2013 OK muchas gracias a todos, os haré caso, he podido ver en el post adjunto más arriba que la referencia es: 4B0-837-463-B, ASI que iré y compraré un par. Ya os comentaré como ha ido. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
panadero_es Publicado 22 de Diciembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 22 de Diciembre del 2013 Mario, ya que estas compra grasa de litio y cuando hayas desmontado le das en las guías, con eso evitarás los chirridos al subir y bajar el cristal. Sent from my iPhone using Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mario A6 Publicado 22 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 22 de Diciembre del 2013 OK, tengo grasa de litio, esa le echaré, gracias. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
paimar Publicado 27 de Diciembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 27 de Diciembre del 2013 Buenas Supongo que ya habréis visto este video pero por si alguien no lo ha hecho aun y necesita cambiar el plástico aquí se ve perfectamente como se hace. http://www.youtube.com/watch?v=9UP1Rn7Wj3s saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
