Mario A6 Publicado 28 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2013 Buenísimo aporte 'paimar', muchas gracias por compartirlo. Saludos. Responder
knuckleboy Publicado 28 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2013 buen video pero solo un apunte, recuerda marcar la posicion de las cuñas de aluminio ya que cuando lo montes todo si no las pones en la posicion adecuada la puerta no ajusta bien y puede quedarte alguna entrada de agua o aire y tendras que volver a desmontar todo, tambien es posible que se desprograme el elevalunas al desconectarlo, lo sabras si el cristal rebota, al subir se para y baja de golpe, si te pasa eso recuerda lo que te comente de como re programar Responder
Mario A6 Publicado 29 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2013 OK, gracias por los consejos, lo tendré en cuenta. Saludos. Responder
panadero_es Publicado 29 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2013 buen video pero solo un apunte, recuerda marcar la posicion de las cuñas de aluminio ya que cuando lo montes todo si no las pones en la posicion adecuada la puerta no ajusta bien y puede quedarte alguna entrada de agua o aire y tendras que volver a desmontar todo, tambien es posible que se desprograme el elevalunas al desconectarlo, lo sabras si el cristal rebota, al subir se para y baja de golpe, si te pasa eso recuerda lo que te comente de como re programar Efectivamente, a mi se me olvido señalar las cuñas y ahora cuando vas en marcha a 120 suena como si estuviese un pelo la ventana abierta y es un poco molesto, tendré que ponerme un día a volver a desmontarlo, pero lo malo es conseguir volver a ponerlo bien. Responder
elchiky Publicado 29 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2013 (editado) a que cuñas te refieres. ¿puedes indicarme en que minuto y segundo del video aparecen? MUCHAS GRACIAS!!! Editado 29 de Diciembre del 2013 por elchiky Responder
panadero_es Publicado 29 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2013 (editado) a que cuñas te refieres. ¿puedes indicarme en que minuto y segundo del video aparecen? MUCHAS GRACIAS!!! Asi, a vista rapida, te digo que en el minuto 7:17 se ve que va a colocar una. Son plateadas y son unas cuñas con el centro hueco (como si fuese una U invertida) para que pase el tornillo. Son para centrar el marco. Tambien, si ves el video en el minuto 3:18, verás el marco negro, con un tornillo donde ha escrito el número 2 y en el lado izquierdo también ha puesto un numero 2, pues entre medias del marco negro y del marco gris con el número dos hay una cuña (la cual es gris como con puntitos) que se ve por el agujero del marco negro. No recuerdo cuantas hay en total, pero como mínimo hay 2. Editado 29 de Diciembre del 2013 por panadero_es Responder
elchiky Publicado 29 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2013 gracias, ahora ya se a lo que os referiis... Slds. Responder
knuckleboy Publicado 4 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2014 Panadero cuanto mas adentro pones las cuñas mas se cierra el marco de la puerta, ve probando pero hay un truquillo, con un spray de ambientador por egemplo, pulverizas en las gomas desde fuera, si hay fuga dejara residuos o incluso se vera entrar por donde no este bien ajustado, asi sabes cual es la cuña que debes cambiar y si lo has hecho correctamente una vez lo hayas ajustado Responder
knuckleboy Publicado 4 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2014 hay dos cuñas la delantera ajusta la parte delantera de la puerta (donde esta el retro) y la trasera regula el ajuste de la esquina superior trasera de la puerta Responder
panadero_es Publicado 4 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2014 Panadero cuanto mas adentro pones las cuñas mas se cierra el marco de la puerta, ve probando pero hay un truquillo, con un spray de ambientador por egemplo, pulverizas en las gomas desde fuera, si hay fuga dejara residuos o incluso se vera entrar por donde no este bien ajustado, asi sabes cual es la cuña que debes cambiar y si lo has hecho correctamente una vez lo hayas ajustado Muchas gracias por la aclaración, a ver si deja de llover de una p... vez y puedo meterme ha hacer cosas, esa es una pendiente y la otra sería pintar los marcos de los elevalunas, palanca de cambios y de freno de mano, que esta que da pena verlos... Sent from my iPhone using Tapatalk Responder
