jafv Publicado 3 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 3 de Enero del 2014 ¡Haber empezado por ahí! Se te ha roto el termostado y se ha quedado abierto, por lo que el circuito de refrigeración del motor no se autorregula y no acaba de poder calentar el agua.Si no se calienta el motor, ¿como te va a calentar el agua para la calefacción?. Tienes el termostato mal. Problema sencillo, solución cara, porque para llegar al termostato hay que liarla parda. En sentido estricto hay que desmontar lo mismo que para hacer la distribución. En el foro se ha hecho un brico de como cambiar el termostato sin tener que desmontar la parte de la distribución, aunque aun ASÍ hay que desmontar bastante. Responder
eurorama Publicado 4 de Enero del 2014 Autor Denunciar Publicado 4 de Enero del 2014 Eso me dijo un amigo mecanico que podía ser, Responder
panadero_es Publicado 4 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2014 Eso me dijo un amigo mecanico que podía ser, Vamos..... ya te decimos QUE ES, QUE ES..... Responder
eurorama Publicado 10 de Noviembre del 2014 Autor Denunciar Publicado 10 de Noviembre del 2014 Pues ya e cambiado el termostato y ese no era el problema. La calefacción solo funciona con el coche caliente en autovía. si fuese el radiador supongo que no iria nunca no? Responder
eurorama Publicado 10 de Noviembre del 2014 Autor Denunciar Publicado 10 de Noviembre del 2014 También e soplado el sensor que va junto los botones del clima. Cual es el brico de la guantera? gracias a todos por vuestra ayuda Responder
dhan67 Publicado 19 de Noviembre del 2014 Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2014 Pues ya e cambiado el termostato y ese no era el problema. La calefacción solo funciona con el coche caliente en autovía. si fuese el radiador supongo que no iria nunca no?Tienes el radiador de calefaccion lleno de m**** y atascado.Lo mismo me pasaba a mi.Solucion-sacar las mangueras que van en los conductos del radiador y soplar con aire por el conducto de debajo mientras pir el de arriba metia agua limpia.No te digo la m**** que a salido del radiador. Despues poner los manguitos en sus sitios,arrancar el coche y rellenar el refrigerante y listo.Facil y muy barato.Ahora la calefaccion va como el primer dia Responder
Xisspy Publicado 20 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2017 Donde esta el radiador de la calefacción para limpiarlo?, en mi coche no calienta casi y la temperatura del agua sube bien a 90º Responder
a34323 Publicado 20 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2017 Donde esta el radiador de la calefacción para limpiarlo?, en mi coche no calienta casi y la temperatura del agua sube bien a 90º El radiador de la calefacción está dentro del salpicadero. Para limpiarlo tienes que localizar los dos tubos que van hacia el salpicadero desde el motor y desenchufar los dos tubos para poder limpiarlo. Responder
Xisspy Publicado 21 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2017 Gracias por la respuesta ya está localizado ? Responder
pannys Publicado 21 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2017 Yo he tenido un problema parecido con la calefacción de mi allroad, probé a limpiar el radiador según algún brico que hay por ahí y poco resultado. He cambiado el radiador y va de maravilla es bastante fácil de hacer y vale unos 70 Euros, quizá lo más complicado es lo del sensor del freno que hay que quitarle y probablemente se rompa y hay q comprar también uno. Ponerle es fácil pero hay q pillar la manera yo he roto dos y gracias a otro brico del foro general lo he conseguido solucionar. Responder
xero Publicado 18 de Febrero del 2021 Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2021 (editado) Buenas tardes, yo también tengo el problema de que no funciona la calefacción, me daba error de sensor de calidad de aire, se lo he puesto nuevo, el tubo de entrada al radiador de la calefacción entra 90° y sale sobre 60° y hice el ajuste de las trampilla y las dos que se ven al quitar la guantera se mueven bie, no se si debe de haber alguna más, y el problema a es que de vag Com estoy un poco pegado, a ver si me podeis hechar una mano, mi coche es un allroad 2.5 v6 de el 2003, gracias Editado 18 de Febrero del 2021 por xero Responder
juanitoa6 Publicado 18 de Febrero del 2021 Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2021 Pásate primero por el post de presentación, presentate pon alguna foto antes de pedir que usemos nuestro tiempo para ayudarte. Gracias. Responder
Marcote Publicado 18 de Febrero del 2021 Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2021 hace 7 horas, juanitoa6 dijo: Pásate primero por el post de presentación, presentate pon alguna foto antes de pedir que usemos nuestro tiempo para ayudarte. Gracias. Jajaja hola Juanito. No perdonas una ehhh jajaja pero he de decir que llevas razón ehh Responder
juanitoa6 Publicado 18 de Febrero del 2021 Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2021 hace 1 hora, Marcote dijo: Jajaja hola Juanito. No perdonas una ehhh jajaja pero he de decir que llevas razón ehh Responder
xero Publicado 18 de Febrero del 2021 Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2021 Pues estaba casi 100% seguro de que me había presentado hace unos días, y si, lo hice en el Foro de presentaciones Responder
