¡Haber empezado por ahí! Se te ha roto el termostado y se ha quedado abierto, por lo que el circuito de refrigeración del motor no se autorregula y no acaba de poder calentar el agua.Si no se calienta el motor, ¿como te va a calentar el agua para la calefacción?.
Tienes el termostato mal. Problema sencillo, solución cara, porque para llegar al termostato hay que liarla parda. En sentido estricto hay que desmontar lo mismo que para hacer la distribución.
En el foro se ha hecho un brico de como cambiar el termostato sin tener que desmontar la parte de la distribución, aunque aun ASÍ hay que desmontar bastante.
  • Respuestas 37
  • 10 meses más tarde...
Pues ya e cambiado el termostato y ese no era el problema. La calefacción solo funciona con el coche caliente en autovía. si fuese el radiador supongo que no iria nunca no?
Tienes el radiador de calefaccion lleno de m**** y atascado.
Lo mismo me pasaba a mi.Solucion-sacar las mangueras que van en los conductos del radiador y soplar con aire por el conducto de debajo mientras pir el de arriba metia agua limpia.No te digo la m**** que a salido del radiador.
Despues poner los manguitos en sus sitios,arrancar el coche y rellenar el refrigerante y listo.Facil y muy barato.Ahora la calefaccion va como el primer dia
  • 2 años más tarde...
Donde esta el radiador de la calefacción para limpiarlo?, en mi coche no calienta casi y la temperatura del agua sube bien a 90º
El radiador de la calefacción está dentro del salpicadero. Para limpiarlo tienes que localizar los dos tubos que van hacia el salpicadero desde el motor y desenchufar los dos tubos para poder limpiarlo.
Yo he tenido un problema parecido con la calefacción de mi allroad, probé a limpiar el radiador según algún brico que hay por ahí y poco resultado. He cambiado el radiador y va de maravilla es bastante fácil de hacer y vale unos 70 Euros, quizá lo más complicado es lo del sensor del freno que hay que quitarle y probablemente se rompa y hay q comprar también uno. Ponerle es fácil pero hay q pillar la manera yo he roto dos y gracias a otro brico del foro general lo he conseguido solucionar.
  • 4 años más tarde...
Buenas tardes, yo también tengo el problema de que no funciona la calefacción, me daba error de sensor de calidad de aire, se lo he puesto nuevo,  el tubo de entrada al radiador de la calefacción entra 90° y sale sobre 60° y hice el ajuste de las trampilla y las dos que se ven al quitar la guantera se mueven bie, no se si debe de haber alguna más, y el problema a es que de vag Com estoy un poco pegado, a ver si me podeis hechar una mano, mi coche es un allroad 2.5 v6 de el 2003, gracias
Editado por xero
hace 7 horas, juanitoa6 dijo:
Pásate primero por el post de presentación, presentate pon alguna foto antes de pedir que usemos nuestro tiempo para ayudarte.
Gracias.
Jajaja 😂 hola Juanito. No perdonas una ehhh jajaja 😂😂 pero he de decir que llevas razón ehh
