carlosrate Publicado 22 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2013 Buenas tarde compañeros, A ver si alguien que controle del tema me puede echar un cable. Compre una centralita de 30 bits con esta referencia: 8P 907 279 K 1. La instalé según el manual de un compañero del foro y parece que todo normal, yo antes tenía una terminada en F que era de 23 bits, el caso es que cuando ya está todo montado y copio el código nuevo etc etc, pongo el contacto y de entrada me salta que tengo la luz de marchar atrás izquierda fundida, de esto no controlo mucho pero yo creo que mi coche solo lleva luz de marcha atrás en la parte derecha, igual con una centralita de 30 bits se pueden poner en ambos lados? 2. Yo tenía come home/leaving instalado en el coche ya ahora no funciona, no entiendo muy bien por que ni cómo puedo solucionarlo. 3. Intento activar la luz del giro en el bit 23 poniendo el 1 en la posición 3 y 4 y no me acepta el código, como puedo hacerlo. 4. Le hago un autos can y me salen errores que antes no tenía, dejo aquí algunos: 09-Cent. Elect-- Status Malfunction 0010 19-CAN Gateway--- Status Malfunction 0010 y demás fallos que antes no tenía. 5. También intentó activar el menú oculto del fis y me deja camibiar el código pero no veo ningún menú. Alquien podría resolverme estas dudas, la verdad que estoy hecho un lío, pensé que sería más fácil la configuración. Responder
andresttitto Publicado 22 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2013 (editado) Me parece que no te ha cogido bien el codigo, pasame el que tenias antes y el que tiene actualmente la centralita ahora y le hecho un vistazo. Editado 22 de Diciembre del 2013 por andresttitto Responder
carlosrate Publicado 22 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2013 Me parece que no te ha cogido bien el codigo, pasame el que tenias antes y el que tiene actualmente la centralita ahora y le hecho un vistazo. Te lo paso, la verdad qu estoy desquiciado con el tema Este es el que tenía antes: E1885F078214100000000000000000000008FE175C0100 Y este es el que tengo ahora: E1885F078214100000000000000000000008FE175C010000000000000000 Lo que no entiendo es lo de. La luz de marcha atrás xq el 3 puertas no lleva dos luces traseras de marcha atrás, puede qu la centralita viniera de un sporback. Te agradezco la ayuda compi Responder
carlosrate Publicado 22 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2013 Me parece que no te ha cogido bien el codigo, pasame el que tenias antes y el que tiene actualmente la centralita ahora y le hecho un vistazo. Te lo paso, la verdad qu estoy desquiciado con el tema Este es el que tenía antes: E1885F078214100000000000000000000008FE175C0100 Y este es el que tengo ahora: E1885F078214100000000000000000000008FE175C010000000000000000 Lo que no entiendo es lo de. La luz de marcha atrás xq el 3 puertas no lleva dos luces traseras de marcha atrás, puede qu la centralita viniera de un sporback. Si así fuera habría alguna posibilidad de desactivar con vag esa luz para que no me diera fallo? Te agradezco la ayuda compi Responder
german18t Publicado 23 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2013 tienes que desmarcar el bit 7 del byte 3, seguramente lo tengas activado por que la bordnetz proviniera de un sportback Responder
german18t Publicado 23 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2013 tienes que desmarcar el bit 7 del byte 3, seguramente lo tengas activado por que la bordnetz proviniera de un sportback perdona que me e liado, del byte 3 tienes que tener solamente marcado el bit 1 y el bit 2 , resto desactivados Responder
carlosrate Publicado 23 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2013 tienes que desmarcar el bit 7 del byte 3, seguramente lo tengas activado por que la bordnetz proviniera de un sportbackperdona que me e liado, del byte 3 tienes que tener solamente marcado el bit 1 y el bit 2 , resto desactivados Voy a mirarlo, de momento he conseguido activar la luz de giro ya Muchas gracias ahora os cuento Responder
carlosrate Publicado 23 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2013 Pues tengo el bit 1 y 2 marcados solmente bueno y uno qu se llama relay terminal 15 installed. Igual tengo qu hacer lo que decía andresitto, poner todos los bytes a cero y darle a do it, más tarde volver a meterle mi código de nuevo Responder
carlosrate Publicado 23 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2013 Pues nada no consigo quitar el aviso de luz de marcha atrás trasera izquierda fundida, alguna idea? Responder
german18t Publicado 23 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2013 a lo mejor se te a quedado pillado el error , prueba a desmarcar los bit 1 y 2 y guarda,luego borra fallos, y sin quitar contacto vuelve a marcarlos y a guardar Responder
german18t Publicado 23 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2013 comprueba que en el bit 3, en binary te ponga "00000110", si te pone otra cosa prueba a cambiarlo a mano Responder
german18t Publicado 23 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2013 en los 2 numeros del bit deberias tener 06, veo que tienes puesto 07 *no se porque c*** no me deja editar los mensajes anteriores... Responder
carlosrate Publicado 23 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2013 en los 2 numeros del bit deberias tener 06, veo que tienes puesto 07 *no se porque c*** no me deja editar los mensajes anteriores... Vale voy a chequearlo a ver, quizá sea ese el problema. Mil gracias tio Responder
carlosrate Publicado 24 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 24 de Diciembre del 2013 Bueno, ya di con el problema, el único problema era mis conocimientos sobre como usar en vagcom, ya que cuando le hacía la diagnosis yo le daba a clear sin más pensando que eso me quitaba los fallos en vez de darle a clear al dtcs, entonces eso hacia qu el fallo me siguiera dando. Mil gracias a germán18t y a andresitto por su ayuda, gracias compañeros Responder
