Estoy en el coche ue voy a hacer unos recados, el aire no enfria ni a 18 grados, no tengo el manual del uso del clima digital pero bueno es eltipico, en auto el coche cotrol el ventilador con el a/c conectado creo, en ECON aire solo sin a/c y el de recirculacion,
Lo pongo en auto con la temp a 22 por ejemplo, y al menos desde dentro con la ventilla bajada no se aprecia el ruido del ventilador, ni en secuencial ni en ninguna posicion... Perdonadme pero no acabo de entender porque solo salta en +/- y no en todas, asi entiendo que solo funciona correctamente el aire en +/- no? Repito igual se me ha pasado algo por alto jeje
Audi a6 Style Plus avant 1999
2.5 tdi v6 afb 150cv Quattro triptonic 5v cuero,volante s6 con cambio
  • Respuestas 37
Fran, cuando falla la aguja de la temperatura del liquido refrigerante, generalmente hay que cambiarle el sensor de termperatura del liquido refrigerante que vale 25-30e.
Ucry77 no se escucha de ninguna manera.... Mal asunto
A ver, no tienes que escucharlo desde el coche a no ser que tengas un oído muy bueno y estés en un garaje porque no hace el ruido del viscoso. Abre el capó, según miras el motor desde delante, el ventilador de la derecha es el viscoso el cual debería de estar siempre en funcionamiento y el de la izquierda el electro (si me equivoco que me corrijan).
Sobre el clima, te digo que el modo AUTO encendido lo único que hace es elegir el coche donde enviar el aire frío o caliente, si por los pies, por el salpicadero o por la luna delantera si esta desactivado tú eliges por donde sale el aire si por arriba, abajo, en medio o por todos a la vez. El modo ECO activado es para que no funcione el Aire acondicionado, es decir que sea el aire que entra de la calle o de dentro de habitáculo, pero sin usar aire acondicionado. Lo que tienes es que tener desactivado el modo ECO para que funcione el electro.
si no se oye electro , ni con clima , ni con palanca de tiptronic en posicion +/- . Tendras las escobias del electro desgastadas , o mira los reles y fusibles bajo volante . O buscas el conector del electro , tiene que estar al lado del ABS , es gordo redondo y color rojo ( si no me equivoco ) y le metes 12V directamente de la bateria . Si no gira .Las escobias .
  • 1 mes más tarde...
  • 6 meses más tarde...
